查看: 2268|回复: 16
技嘉B75M-D3V自动上电
发表于 2016-7-18 23:26:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号是技嘉B75M-D3V,故障是插上电源CPU风扇微微转诊断卡灯不断闪~~判断为PSON被拉低,测得才1.3V~~看IO上很脏~用洗板水刷了刷再重焊了下,插上ATX电源不会自动上电了~触发亮机..但卡在BIOS更新界面了..直接拆下主BIOS用焊上备用BIOS,亮机完美进系统...技嘉板双BIOS就是方便....我有个习惯就是亮机后备份下BIOS和涂下桥硅脂...附上点位和电路图 GA-B85M-D3V_R11.pdf (733.98 KB, 下载次数: 12)
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
旋转的锋 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
青杏煮酒 + 5
发表于 2016-7-18 23:32:45 | 只看该作者 �
不错哦,这么快搞定
IO太脏了~~洗洗更健康嘛  详情 回复 发表于 2016-7-18 23:40
发表于 2016-7-18 23:40:08 | 只看该作者 �
ddr0025 发表于 2016-7-18 23:32
不错哦,这么快搞定
IO太脏了~~洗洗更健康嘛
发表于 2016-7-18 23:43:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
io导致的?
发表于 2016-7-19 01:43:06 | 只看该作者 �
通常好多机都是这样的!送钱的节奏,要不修难的,难得调节一下。
发表于 2016-7-19 06:58:17 | 只看该作者 �
楼主,你的BIOS是不是有点点问题啊,后缀名是pdf呢,是不是传错了
没有BIOS是位置图和图纸。我下载看了下  详情 回复 发表于 2016-7-19 21:57
发表于 2016-7-19 21:57:28 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-21 00:10:37 | 只看该作者 �
双BIOS的好处
发表于 2016-7-21 08:19:13 | 只看该作者 �
工作环境太脏,也能引起一些故障,清洁后能搞好一些故障
发表于 2016-7-22 08:15:31 | 只看该作者 �
楼主传的是电路图不是bios
发表于 2016-7-22 09:35:39 | 只看该作者 �
除尘会有意想不到的效果。哈哈。电子元件的杀手就是灰尘
发表于 2016-7-22 10:29:37 | 只看该作者 �
这么修板就是快速·有思路·
发表于 2016-7-22 11:40:38 | 只看该作者 �
自动上电 一般都是IO这边的问题吧
发表于 2016-7-22 23:19:04 | 只看该作者 �
双BIOS可以对换BIOS吗?对换也能用吗?
发表于 2016-7-23 15:56:53 | 只看该作者 �
不错不错  有些CMOS 也会造成这样的问题 必须放电就好的
发表于 2016-7-23 16:06:28 | 只看该作者 �
io导致的么
发表于 2016-7-23 16:22:33 | 只看该作者 �
BIOSBIOS BIOS
