查看: 3163|回复: 14
一台HP4431S板号2411501奇葩故障,从未见过
发表于 2016-7-15 23:44:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP4431S板号2411501奇葩故障,从未见过机子最开始是EC短路非常汤,电流在0.16几,换了EC
恶梦开始了
EC换好电流一样0.16几不触发,此时摸桥有点微汤,二话不说把桥拆了
换了个新的桥,电流还是一样。我就郁闷了。难道桥是坏的,但这次桥不发汤了。
无意中把CPU拆下来,通电竟然自动上电,电流跑到0.36,(再装CPU不开机,电流也在0.16几CPU也挂了)
1.5 显卡的1.1和VCCP都出来了,按开关也没任务反应,因为没装铜管手碰到显卡很汤,放了一会没管,摸显卡更汤了,于是把显卡也拆掉
到这里已经不想修了,于是把桥和EC都拆下来。
处理好之后好奇心让我接通电了,看电流0.088
好奇心下测了一下各个电感,除了35V之外L1017竟然也有电压,我了个去,吓倒我了
测13脚有1.几伏,具体忘了多少。然后就跟SLP_S3#_3R干上了。
桥和EC都没装SLP_S3#_3R竟然有1点多的电压,打值有点偏点只有200多,
在SLP_S3#_3R接了个3V,电流竟然有0.4几,但是到处摸不汤,我也学论坛有个修这个板的SLP_S3#_3R调到6V多、
有点反应了,乱摸一通,网卡,U7 U5都拆了,电压变成3V了。
然后就是拆,所有SLP_S3#_3R去到的地方全都断开的断开,拆掉的拆掉。
SLP_S3#_3R依然是3V高高在上
拆完我就无语了,想不通为什么,只能想着板层的问题了……哎……
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
he824825 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-16 00:50:18 | 只看该作者 �
这板子已经惨不忍睹了 哈哈
发表于 2016-7-16 01:15:00 | 只看该作者 �
够奇葩    我希望我永远不要遇到这种机子
发表于 2016-7-16 02:20:50 | 只看该作者 �
动的芯片太多了
发表于 2016-7-16 07:09:21 | 只看该作者 �
经过楼主这一路折腾,估计板子已经报废了吧
发表于 2016-7-16 07:21:09 | 只看该作者 �
维修有风险
发表于 2016-7-16 08:00:35 | 只看该作者 �
这种 板子 换我 早 报废了
发表于 2016-7-16 08:45:16 | 只看该作者 �
牛人都能把这个修出来,恭喜
发表于 2016-7-16 09:32:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是不修装回去也要花好多时间
发表于 2016-7-17 17:23:18 | 只看该作者 �
小弟来膜拜大神来了,天天看论坛,好多都听不懂
发表于 2016-7-17 17:32:09 | 只看该作者 �
换板吧,赚到钱才是硬道理,有时不用太纠结,技术控另说
发表于 2016-7-19 11:44:54 | 只看该作者 �
加焊一下就好了
发表于 2016-7-19 11:46:03 | 只看该作者 �
小弟来膜拜大神来了,天天看论坛
发表于 2016-7-19 11:49:20 | 只看该作者 �
看图纸各个电感的电压,然后用对应的电压烧机,不然会拆死人
发表于 2016-7-19 11:51:37 | 只看该作者 �
小弟来膜拜大神来了,天天看论坛
