查看: 3236|回复: 12
折磨死人的5P5E主板和内存
发表于 2009-3-25 21:39:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台磐英5P5E的机子,据用户说开不了机,请一师傅修了一天(8:00-----17:00)还没修好,于是让我修,拆开侧盖板发现CPU 边的三个1000UF/6.3V的电容爆了2个,另显卡边1000U/6.3V的2个电容也爆了,电池也没电了,换了这4个电容和电池后开机,发现硬盘没分区,分好区格式化后装系统,当复制完后重启电脑时要么蓝屏,要么没反应,于是换了内存(DDR1代--400M),重装系统一切OK,以为内存坏了,于是把换下的内存插到自己电脑中,上网,居然没一点问题,以为原来没插好,又把这“故障内存”插到客户机上,开机,还没进系统就蓝屏了,于是跑到电脑城买了条512M的内存插上开机,一出现桌面马上重启了,反复如此,以为新买的内存不兼容,拿去换,在店子里试了几次都没问题,老板说是我电脑有问题,要我拿去看看,于是把机子抱到电脑城,机子反复启动,于是老板拿了一把内存过来一条一条试,都是每到桌面就重启了,又把我自己的内存插上,上网什么问题也没有,后来老板只好把钱退给了我,我也很纳闷,为什么只有我的那条内存条行呢?今晚机子被客户抱走了,我仔细询问了下,原来这电脑是别人修了几个地方都没修好(说主板坏了,要换主板)不要了,他弄过来的,真正的问题可能就出在主板上,但我那内存还真的很邪门。
发表于 2009-3-25 21:46:23 | 只看该作者 �
碰到这各故障   头都该 大了。。。
发表于 2009-3-25 22:10:19 | 只看该作者 �
世界之大无奇不有,期待有人回答,
发表于 2009-3-25 22:10:46 | 只看该作者 �
只能说你的内存是极品啊~~~~~
发表于 2009-3-26 10:21:48 | 只看该作者 �
应该是主板内存部分出问题了。你看华硕的内存供电是不是只有2.48V啊,有些条子可能电压低了些工作不能稳定。你的条子估计是333或者266的吧?新条子是400
发表于 2009-3-26 12:35:19 | 只看该作者 �
一家之谈。
磐英的东西桥比较爱虚,可以加一下试试
发表于 2009-3-26 18:53:18 | 只看该作者 �
我换上的内存是DDR400,他原来的也是DDR400.
发表于 2010-3-15 17:34:12 | 只看该作者 �
这是绝配!
发表于 2010-5-25 14:45:30 | 只看该作者 �
我的板子也是这个样的,换了就好了
发表于 2010-5-25 14:45:52 | 只看该作者 �
看来这板子真不是什么好了
发表于 2010-5-25 23:28:57 | 只看该作者 �
肯定是有问题 绝不可能信的 不可能使用 旧的可以
发表于 2010-5-26 07:42:48 | 只看该作者 �
有可能是BIOS问题试刷个看看
发表于 2010-6-11 22:51:46 | 只看该作者 �
肯定是有问题,看内存槽有没有问题,再测南北桥有无供电。
