查看: 2929|回复: 12
HYUNDAI 现代E228H 显示器故障描述:指示灯亮,白屏。
发表于 2016-7-13 20:38:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
判断问题:屏线松动 或 驱动板没有供电 ,驱动板坏 及 内屏损坏
具体检修流程:
1.  检查屏内 屏线导致的白屏情况。  打开前盖(没有后螺丝)找到屏线。
2.取下屏线,用橡皮把两头擦擦。必要时候可以换跟测试。这里观看没有明显问题,所以只做擦擦处理。
擦好之后 安装上,测试一下。
3.测试故障依旧,说明该显示器不是屏线导致的这种白屏情况。  继续向下检修。下面检修 驱动板供电情况。
首先 测量  驱动板的 直接 供电 元件 三端稳压器 有没有损坏。检测OK。没有损坏 。
4.屏线 和 驱动板 供电全部排除之后 ,那么就确定是 驱动板的问题了。  驱动板我是直接替代 (我没有驱动板主芯片 和 存储 芯片,没办法测试了)
5.驱动板换好之后,继续上级测试。。。。但愿OK吧。还是不行 就是 内屏的问题了。。。那就白忙活了。
6.测试OK了。 问题解决。此显示器的白屏情况 属于 驱动板坏。  装好测试一会。
7.维修小结:针对 这种 白屏情况,,这种LED屏 很多都是驱动板集成在 一体板上面的,就要一步一步测试,要有耐心。
发表于 2016-7-13 21:17:10 | 只看该作者 �
驱动板坏,已经是大问题了。
发表于 2016-7-13 21:58:50 | 只看该作者 �
好贴好贴好贴好贴需要的贴
发表于 2016-7-13 22:57:56 | 只看该作者 �
没有什么技术含量  帖子还不错
发表于 2016-7-13 23:09:31 | 只看该作者 �
为什么不先飞一个5V试试呢
发表于 2016-7-14 06:36:15 | 只看该作者 �
白屏都是屏供电问题啦,要求是驱动板,要不就是屏供电
发表于 2016-7-14 14:01:18 | 只看该作者 �
驱动板看能不能修起来,比换好啊,
发表于 2016-7-14 14:25:23 | 只看该作者 �
有无测量屏供电是否正常呢
发表于 2016-7-15 18:49:24 | 只看该作者 �
怎么没把程序传来来
发表于 2016-7-15 19:43:16 | 只看该作者 �
可以看看!!!!
发表于 2016-7-18 17:58:04 | 只看该作者 �
驱动板坏,白屏的还不多
发表于 2016-7-25 14:24:37 | 只看该作者 �
l厉害不错v{:4_128:}
发表于 2016-7-26 10:35:55 | 只看该作者 �
这款电源板故障较多,驱动板坏还没有遇到。
