查看: 2134|回复: 3
[长虹(CHANGHONG)]
长虹LT42510不开机维修一例
发表于 2016-7-12 10:04:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      接修一台长虹LT42510液晶电视,现象是不开机,指示灯亮。遥远开机后5V电压正常,
220UF /450V电容器二端电压390V,但12V,24V电压没有,继续查IC901    L6599D    12脚Vcc有11v电压,
继续查 L6599D外围元件,最终查到R987,100K电阻变值为149K,换一个新100K电阻,再试机,12V,24V正常,电视正常.
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
jjyy66 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-7-12 10:45:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
赞一个,思路清晰直接,不错的
发表于 2016-7-12 19:30:35 | 只看该作者 �
这个是啥芯片 主电源芯片?
发表于 2016-7-13 14:23:36 | 只看该作者 �
对 电视电源板 不熟悉。。图中的是不是  后级的管理芯片
