查看: 4340|回复: 32
联想g480大短路修好之后,关机风扇常转电流0.7A
发表于 2016-7-10 22:28:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到一台联想g480的机子说不开机,通电发现在大短路,以为送钱的来了,马上拆机,发现在pl4601电感短路,些机板号是:g48g48l 11326-1m
拆掉pu4601 pu4603 pu4602  和电感上边那个220电容 不短路了 找到半天发现在备件和板料上边没pu4601(RT8207M)
就跟客人报价,谈好价格后,订货,今天rt8207m到货了,装上开机,电流上去了。以为修好了,就装机进系统,测声音,网络,温度正常。以为修好了,准备交货了,可关机时候才发现cpu风扇在关机下也在转、开关机指示灯也还亮着 电流还有0.72A不正常
这里要说明一下,这个机了在系统关机步骤是正常的,关机发面也是正常的,就是关机可调电流也掉下来了,但是马上以上去了到0.72A 风扇一直为常转 电脑的关机灯也一直常亮,现在没有维修思路了,各位大神给指点,下一步该查那些地方?
补充内容 (2016-7-11 18:39):
机子已修复,不知道是那里的问题,把机子拆来重新装了一次就OK了..可能是那里没装好吧......
发表于 2016-7-10 22:36:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看一下网卡的woke#是不是高电平
好的,明天查一下  详情 回复 发表于 2016-7-10 22:57
发表于 2016-7-10 22:50:28 | 只看该作者 �
风扇长转  刷个BIOS看看了
发表于 2016-7-10 22:52:06 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看看
发表于 2016-7-10 22:57:42 | 只看该作者 �
修修修修修你妹 发表于 2016-7-10 22:36
看一下网卡的woke#是不是高电平
好的,明天查一下
发表于 2016-7-10 22:58:12 | 只看该作者 �
BIOS会导致关机关不死,刷BIOS 如果不行看下烧的地方有可能串路。
发表于 2016-7-11 00:00:23 | 只看该作者 �
有个电源转换管坏了,关不了,查一下吧
发表于 2016-7-11 10:28:46 | 只看该作者 �
这机器关机后没有3V 5V 只有线性3V 5V的 查上EC  PWRBTN#是不是高电平
发表于 2016-7-11 10:33:44 | 只看该作者 �
看一下关机后哪些电压还有查找故障点
发表于 2016-7-11 10:36:37 | 只看该作者 �
没出来的电压提前出来了
发表于 2016-7-11 10:38:33 | 只看该作者 �
没有 下载分 过来学习
发表于 2016-7-11 10:41:00 | 只看该作者 �
关机风扇还转试过刷BIOS好的
发表于 2016-7-11 10:43:37 | 只看该作者 �
刷下BIOS试下吧
发表于 2016-7-11 10:53:58 | 只看该作者 �
顺着风扇找图纸,也可以这样查
发表于 2016-7-11 11:43:27 | 只看该作者 �
找个bios刷起试一下。。。。。。。。。。。
发表于 2016-7-11 11:53:23 | 只看该作者 �
我碰到一个联想的B460,也一样,最后刷BIOS好了
发表于 2016-7-11 11:54:07 | 只看该作者 �
刷bios看下
发表于 2016-7-11 11:54:30 | 只看该作者 �
要不就搞个桥
发表于 2016-7-11 12:06:23 | 只看该作者 �
刷 BIOS试试 有没有刷过了啊
发表于 2016-7-11 12:10:32 | 只看该作者 �
刷个修改的BIO就可以
