楼主: rzjcw
联想g480大短路修好之后,关机风扇常转电流0.7A
发表于 2016-7-11 12:11:05 | 只看该作者 �
是不是5V的转换电路
发表于 2016-7-11 12:13:34 | 只看该作者 �
BIOS 刷个试了么
发表于 2016-7-11 12:15:14 | 只看该作者 �
联想g480的机子我也是醉了,上次有个笔记本加热可以开机,冷机不行,各条件都对,就是rstrsm不出来,最后没搞定。期待你这个问题的解决方案
发表于 2016-7-11 12:16:18 | 只看该作者 �
有电压待机就出来了
发表于 2016-7-11 12:28:07 | 只看该作者 �
有电关不了 刷了bios吗
发表于 2016-7-11 12:35:56 | 只看该作者 �
这样现像很多是刷BIOS就好了,试下看看
发表于 2016-7-11 12:40:05 | 只看该作者 �
还没有遇到过这样的情况,楼主如果修好后再更新一下帖子!
发表于 2016-7-11 12:44:51 | 只看该作者 �
有图就是好  没图的话  就没办法修了
发表于 2016-7-11 12:48:19 | 只看该作者 �
我也觉得刷一下BIOS稳妥点···
发表于 2016-7-11 12:48:38 | 只看该作者 �
先刷bios,不行在查下那里还有坏的地方
发表于 2016-7-11 12:50:43 | 只看该作者 �
先刷个BIOS吧。
发表于 2016-7-11 12:54:31 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试吧
发表于 2016-7-11 13:01:51 | 只看该作者 �
刷BIOS好了吗
