查看: 2416|回复: 16
华硕 K40I 自动上电掉电,不装开关正常
发表于 2016-7-10 15:06:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
华硕K40I 笔记本,刚开始不能开机。  测了下开关处有3.3V电压,开关损坏更换.  然后问题就有意思了.
换了好几个开关,只要焊上开关插上电源一会就自动开机,然后自动重启(都能显示).  有时候又一切正常,进系统再关机也没事.
不装上开关,就不会自动开机.
开关电压经贴片电容从IT8500E 这里过来,已经搞蒙了,不知道是啥情况. 特来求助!
发表于 2016-7-10 15:30:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
吧贴片电容干掉,有时候电容漏电也会这样稳妥的方法是吧线路两头隔断,开关脚直接飞线到ec,
电容正极接PW+,负极接地. 不用飞线,去掉电容就等于PW+直连EC. 去掉了刚开始能开机,开了一会就掉电. 现在不触发啦. 呵  详情 回复 发表于 2016-7-10 18:19
所见略同,割断开关脚,只起到固定作用就行,然后飞仙,快捷方便  详情 回复 发表于 2016-7-10 15:44
发表于 2016-7-10 15:14:39 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
估计楼主你没焊好吧,要么就是有短路的
发表于 2016-7-10 15:20:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
z换开关啊    漏电
换了很多个开关啦  详情 回复 发表于 2016-7-10 15:23
发表于 2016-7-10 15:23:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
tanyu155 发表于 2016-7-10 15:20
z换开关啊    漏电
换了很多个开关啦
发表于 2016-7-10 15:44:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
同意,要以赚钱为主  详情 回复 发表于 2016-7-10 17:17
发表于 2016-7-10 16:54:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
开关飞线出来试试   看看是什么情况
开关是直连EC的,中间经过电容. 刚开始能开机,现在不触发了  详情 回复 发表于 2016-7-10 18:20
发表于 2016-7-10 17:00:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
应该还是开关没有焊好吧。
发表于 2016-7-10 17:17:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
同意,要以赚钱为主
发表于 2016-7-10 18:19:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-7-10 18:20:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
FYshuma168 发表于 2016-7-10 16:54
开关飞线出来试试   看看是什么情况
发表于 2016-7-10 18:34:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这么神奇……
发表于 2016-7-10 19:00:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了学习了
发表于 2016-7-10 22:20:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不装开关现在手动开启也不触发了吗
这机子难拆的很,拿别人那搞了  详情 回复 发表于 2016-7-11 17:55
发表于 2016-7-11 17:55:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
llxxx 发表于 2016-7-10 22:20
不装开关现在手动开启也不触发了吗
这机子难拆的很,拿别人那搞了
发表于 2016-7-11 17:57:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
神了你还拿别人搞 自己做这行的还拿别人搞
发表于 2016-7-11 18:12:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
bbbbbbbbbbbbbbbbb
