查看: 6363|回复: 20
GA-B85M-HD3不触发大神来解答下?新板哦
发表于 2016-7-6 19:47:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-B85M-HD3人家在网上买的已经2年半,现在不触发,检测,开关脚有3.37V,
检测IO:
102脚没电压。
103脚3.37点开关可以拉低
106脚3.37点开关也可以拉低
107脚5V点IO不能拉低,
这样能判断IO坏吗
发表于 2016-7-7 19:13:58 | 只看该作者 �
107脚短接不能拉低 也可能断线 得查RTCVCC RTCRST# SRTCRST# 晶振,RSMRST ,VCCSUS3_3  INTVRMEN DSWVRMEN B85主板肯定用上了深度休眠功能
发表于 2016-7-6 20:28:50 | 只看该作者 �
大神解答下在线等
发表于 2016-7-6 20:32:18 | 只看该作者 �
南桥没有返回SLP_S3#信号,要查待机五大条件啊,换IO有啥用
发表于 2016-7-6 22:03:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
8系列主板触发好像条件多了几个
B85触发和BIOS程序有关系吗  详情 回复 发表于 2016-7-7 11:25
发表于 2016-7-6 22:24:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技加不是都会有图纸吗,顺图纸,再查待机条件,按时序查找。
发表于 2016-7-6 22:34:24 | 只看该作者 �
这个说不清楚
只能说SLP_S3#信号不对
至于是io拉低 还是桥根本没有返回
只有继续测试了
发表于 2016-7-7 01:14:39 | 只看该作者 �
如果IO到桥的触发信号没跳变  有可能是IO坏  现在都跳了  就看桥有没有返回S3信号了  查桥的待机条件吧
发表于 2016-7-7 11:25:58 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2016-7-6 22:03
8系列主板触发好像条件多了几个
B85触发和BIOS程序有关系吗
没有 BIOS不参与触发  详情 回复 发表于 2016-7-8 01:30
发表于 2016-7-7 12:08:55 | 只看该作者 �
你这个板子的IO是什么型号的?
IT8728F,技嘉很多用这个  详情 回复 发表于 2016-7-7 13:06
发表于 2016-7-7 13:06:07 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-7-7 12:08
你这个板子的IO是什么型号的?
IT8728F,技嘉很多用这个
发表于 2016-7-7 14:37:43 | 只看该作者 �
楼主自己实践多点
发表于 2016-7-7 14:46:45 | 只看该作者 �
南桥周围有没有小强的分泌物  如有 很有可能是桥的问题    另外  风枪350度 给南桥来个全身按摩   稍微冷却后开机   表笔点晶振  这个绝招你用了没用啊 楼主?
发表于 2016-7-7 15:33:13 | 只看该作者 �
用过了啊,就因为是新版,不好搞
发表于 2016-7-7 19:04:43 | 只看该作者 �
你不放图 也得上个IO型号啊 还有待机正常吗?
发表于 2016-7-7 19:40:57 | 只看该作者 �
楼主自己实践多点
发表于 2016-7-8 01:30:09 | 只看该作者 �
维护勇气 发表于 2016-7-7 11:25
B85触发和BIOS程序有关系吗
没有  BIOS不参与触发
发表于 2016-7-8 10:15:00 | 只看该作者 �
查一下桥的待机条件是否都满足呀
发表于 2016-7-8 10:17:45 | 只看该作者 �
这个可以先加焊IO试试
发表于 2016-7-10 21:59:03 | 只看该作者 �
按时序查呀,不触发,查待机各个待机条件
