- 积分
- 2376
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-6-24
- 精华
4#
发表于 2009-3-25 01:34:47
只看该作者
这个机器我没有修过,找了一张图纸JM5分析一下。希望各位更正:
1.如果保护隔离和电源电池选择电路没有问题的话电源电压会转化为一个PWR_SRC电压,这个电压就是整个主板的主供电,PWR_SRC没有的话请查以上电路。
2.PWR_SRC通过U38 MAX1615转换得一个稳定的3.3V电压+RTC_PWR3_3V,此电压通过一个二极管D21转化为VCCRTC,VCCRTC作为开关的上拉电压,为开关信号提供驱动。
3.当max1999接上PWR_SRC后内部LDO就会从18PIN,25PIN分别产生+5VALW,+3VALW电压作为待机电压。
4.IO这几个信号必须为高电平:ACAV_IN、LCD_CL#_SIO。IO电压条件正常。此时当开机信号送到IO后,IO会送出PWRBTN#到南桥。
5.南桥电压条件,晶振正常会送出信号至IO,IO发出信号开启各电压,触发结束。 |
