查看: 4023|回复: 27
DELL 5460 触发0.74不跳变,求助
发表于 2016-7-5 19:07:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
板号DA0JW8MB6F0 REV:F
      触发0.74不跳变,供电测试全部正常。BIOS刷过还是一样
我按时序测试,HWPG由桥发出到EC 88脚测试2.5V.VRON由EC 83脚发出 3.3V. EC PWROK 3.3v
3.3V         DRAM_PWRGD 这没找到测试点
这个桥发给CPU的没找到测试点。
这个测试1.2v
板子集成CPU,我做了一次还是一样,我怀疑CPU自身问题。谁修过这机器,请指点下,谢谢!
补充内容 (2016-7-6 11:26):
对了,上电4秒左右,键盘上面电源指示灯 闪2次,每隔4秒闪2次
发表于 2016-7-5 19:27:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先从刷BIOS开始吧
还没写完,按成Ctrl+回车了,BIOS 各个供电,都测了  详情 回复 发表于 2016-7-5 19:30
发表于 2016-7-5 19:30:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
sbcw 发表于 2016-7-5 19:27
先从刷BIOS开始吧
发表于 2016-7-5 19:58:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
HWPG是各供电PG好送给EC的,不是桥发给EC的,查各大电感电压情况及二级供电是否正常。
感谢提醒,我一直以为HWPG是桥发的,我查了供电都正常,还有上不上内存都一样  详情 回复 发表于 2016-7-5 22:23
硬启动都基本完成了,应该是少了哪个EN吧?  详情 回复 发表于 2016-7-5 20:32
大师,他这个CPURST#都出来了,也不掉电,那应该是缺少哪个小供电或小信号?要不就打一下LPC_FRAME#(LPC帧周期)?  详情 回复 发表于 2016-7-5 20:31
发表于 2016-7-5 20:02:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
显卡做了没,
我不上内存也一样,无跳变,应该不和显卡挂钩了吧?  详情 回复 发表于 2016-7-5 22:25
发表于 2016-7-5 20:04:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
查查内存复位,和内存数据和时钟,还有spd正常不,。
我明天测下内存那,我一直以为是CPU没过  详情 回复 发表于 2016-7-5 22:26
发表于 2016-7-5 20:30:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
复位有了,前面的PG应该也都有了,还是先搞个程序吧。
发表于 2016-7-5 20:31:21 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
发表于 2016-7-5 20:32:14 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
发表于 2016-7-5 20:33:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
到0.7的话,那供电应该都有了,还是刷BIOS试试,现在网上的BIOS,好多都用不了
发表于 2016-7-5 20:37:37 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
还是要找测试点,慢慢找吧,到了,才有头绪
发表于 2016-7-5 20:46:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
BIOS的问题
发表于 2016-7-5 20:47:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
HWPG由+3V上拉,正常应该是3.3V,所以怀疑有PG及上拉电压不足。当然如果供电出全,可刷刷BIOS,按时序查查信号。
重新测了 是3.3V ,我脚位点错了  详情 回复 发表于 2016-7-6 11:23
这个有可能,上拉不够,BIOS 刷了2个了应该不是BIOS了吧?  详情 回复 发表于 2016-7-5 22:30
发表于 2016-7-5 22:23:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2016-7-5 22:25:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2016-7-5 22:26:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电流跳一下,cpu和内存应该都有点联系,顺便二级转换电压也量量  详情 回复 发表于 2016-7-6 15:57
发表于 2016-7-5 22:30:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
广州迅芯科技 发表于 2016-7-5 20:47
HWPG由+3V上拉,正常应该是3.3V,所以怀疑有PG及上拉电压不足。当然如果供电出全,可刷刷BIOS,按时序查查 ...
发表于 2016-7-5 22:37:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
静候楼主修复佳音,给你提不了建议,因为自己不是太懂
发表于 2016-7-5 23:07:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多刷几个BIOS试试  现在一般你要下三四十分才能好
BIOS已经刷了4次了,论坛下了3次,淘宝买了一次还是一样,  详情 回复 发表于 2016-7-6 11:05
发表于 2016-7-6 11:05:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
