查看: 4701|回复: 40
[MACBOOK]
好吧· · 论坛潜水8年··第一次技术贴· · 勿喷 ··
发表于 2016-7-5 13:31:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
注册了快8年了 ·  ·都没发技术贴· · 就算发了也是没有技术的水贴· · 现在分好重要了· ·  以前下载分都是充值的 · · 被逼得要发帖了·
有认识我的给我加加分吧···
好了 · · 开始吧··
同行送来一苹果A1465 说不上电 · · 也没说进水怎么滴 · ·
拆开一开 *脏话*· · · 进水· 很多· · ·
把水清干净 ·  测试· · 不上电· ·  好吧  拿出电路图和点位图·
开始从待机下手· ·
看电流0.05· 因为苹果不插电池自动上电,所以直接奔 待机去了
测量有待机3.3V 无5V(这机器待机下无5V ·)
根据时序3.3V待机正常 接下来就得看 P3V3S5_PGOOD
这里走了弯路··P3V3S5_PGOOD这个信号 要开机后才发出来··
直接走下一步P5V_3V3_SUS_EN··这个信号是由
PM_SLP_SUS_L通过U7940门电路产生  直奔U7940去
经测试PM_SLP_SUS_L  有3.3V
P5V_3V3_SUS_EN无
要么就是这个门电路损坏 要么就是条件不够· · 本人比较懒 · ·直接拆掉U7940
搞坨锡上去
插上电 ·  ·自动开机· ·
但是开机亮后又自动关了·· 开10次有3次不上电· · 电流还是0.05 不会动·
接着测量待机部分· · 都是没问题· · 更换待机芯片还是如此··
· · 拆掉 发现芯片腐蚀· · 没有这个芯片怎么办· ·把芯片脚刮干净 上好锡
问题决绝· ·
写的比较菜 ·  没有语言组织能力· · · · ·
拍砖吧·  ·
参与人数 16下载分 +63 收起 理由
chinafixRookie + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jiafu000 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zijianone + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
huhaju + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
陆兴富 + 2
光头强哥哥 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
lvjingang + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
方迷觴 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-5 13:41:57 | 只看该作者 �
能修苹果的都是神人....
发表于 2016-7-5 14:19:23 | 只看该作者 �
呵呵,维修的人,都喜欢动手,不喜欢动口
说的太对了  详情 回复 发表于 2016-7-5 19:04
发表于 2016-7-5 14:19:57 | 只看该作者 �
你这个是待机部分进水腐蚀导致不稳定不触发的现象吧
发表于 2016-7-5 14:20:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-5 14:22:05 | 只看该作者 �
加分了,刚还以为点到下面的差评了。。
发表于 2016-7-5 14:22:16 | 只看该作者 �
确实,苹果的慢慢查 和其他电脑其实差不多!
发表于 2016-7-5 14:24:55 | 只看该作者 �
能修苹果的都是神人....
发表于 2016-7-5 14:30:18 | 只看该作者 �
灌水八年。。。。。
发表于 2016-7-5 14:37:44 | 只看该作者 �
如果没点位图应该很难修出来吧  原件都找不到
发表于 2016-7-5 14:42:53 | 只看该作者 �
思路清晰,理论扎实
发表于 2016-7-5 14:49:49 | 只看该作者 �
修苹果的都是高手  我半个月都修不到一台
发表于 2016-7-5 14:58:08 | 只看该作者 �
我昨天看见你是17分 现在都40了 分加的真快
发表于 2016-7-5 15:09:57 | 只看该作者 �
修多,没怎地发帖
发表于 2016-7-5 15:10:54 | 只看该作者 �
更换待机芯片还是如此·   拆掉  发现芯片腐蚀
你拆什么了
发表于 2016-7-5 15:12:10 | 只看该作者 �
已经加分鼓励,以后多发经验帖子,少充值
发表于 2016-7-5 15:20:18 | 只看该作者 �
俢苹果的好高级的厉害啊
发表于 2016-7-5 15:37:17 | 只看该作者 �
苹果的都是有图有点还是比较好,不像某些超极本要啥没啥
发表于 2016-7-5 15:44:34 | 只看该作者 �
灌这么年下去,菜鸟亦变凤凰啰,你是个好榜样
发表于 2016-7-5 16:01:05 | 只看该作者 �
苹果的点位用了两次,感觉用起来不大方便
