查看: 4558|回复: 28
[优派]
优派VA1916W,一时黑屏一时亮屏维修
发表于 2016-7-1 17:16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
       优派VA1916W显示器维修
       故障:客户说:显示器正常使用10分钟这样子,会自动黑屏,
之后大概2秒钟这样就会又自动亮屏,画面显示器正常,之后亮屏
5秒钟这样子就会自动黑屏,如此循环。
     拆机卸下电源板真容。反复观看板子正,反面均没有电容鼓包,虚焊等现象。
这种故障现象一般可分为:电压不稳定:开关不良,坏:或者温度保护。
1:开始上电测量各个电压,都稳定直接略过。
2:测量开关电压也正常。一开始还以为是不是开关相连的MT1117坏,直接换
一个MT1117还是无果。看来不是开关问题引起。
   突然记得以前有修过类似的问题,是因为温度过高引起保护。
后面直接换掉电源管理芯片傍边的管子(如图中),故障直接解决。
小小维修经验,见丑了。
试机半个多小时,正常亮机使用。
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
句容诚信电脑 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-1 17:25:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
如果写上分析过程 就更精彩了
发表于 2016-7-1 18:41:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
去掉的是那上贴片二极管吗
这个应该是要换,不能去掉,要不然会引起电压跳变  详情 回复 发表于 2016-8-17 20:59
头像被屏蔽
4#
发表于 2016-7-1 19:12:43 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2016-7-2 08:15:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
这二极管起什么作用啊
稳压作用,应该是。。。。  详情 回复 发表于 2016-8-17 20:57
发表于 2016-7-2 11:03:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我修过这个故障
发表于 2016-7-2 11:14:14 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
是个稳压的二极管吗
发表于 2016-7-2 21:15:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个是稳压二极管吧。貌似修过这种问题
如果说要更换的话有型号吗?  详情 回复 发表于 2016-8-17 17:49
超哥,这个是直接去掉吧?还是更换?  详情 回复 发表于 2016-8-17 17:49
发表于 2016-7-3 21:17:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主的无私奉献!学习了
发表于 2016-7-3 21:18:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主的无私奉献!学习了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
12#
发表于 2016-7-18 15:32:06 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这二极管起什么作用啊
发表于 2016-7-18 15:40:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这么一上小东东居然你都发现了.不错哦.
发表于 2016-7-18 17:31:50 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
很好的维修经验,但是那个二极管如何引发的故障,说清晰些就更理想了。
发表于 2016-7-20 09:57:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
多谢楼主发出这个来,记得N年前,修过这个机器当时的全板电容几乎爆完了,把电容换了好了,可是客户拿到家里,用了一天又不行,拿我店里正常,然后偶尔冷开机不正常
发表于 2016-7-20 10:07:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
还有这个经验啊
发表于 2016-8-17 11:41:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你换的那个是变容二极管么?
发表于 2016-8-17 17:49:38 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
yuchao454875 发表于 2016-7-2 21:15
这个是稳压二极管吧。貌似修过这种问题
超哥,这个是直接去掉吧?还是更换?
这个应该是要换,不能去掉,要不然会引起电压跳变  详情 回复 发表于 2016-8-17 20:58
发表于 2016-8-17 17:49:53 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这个是稳压二极管吧。貌似修过这种问题
如果说要更换的话有型号吗?
