楼主: 人上上人
[优派]
优派VA1916W,一时黑屏一时亮屏维修
发表于 2016-8-17 20:57:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
gh3426654 发表于 2016-7-2 08:15
这二极管起什么作用啊
稳压作用,应该是。。。。
发表于 2016-8-17 20:58:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
优秀妞妞 发表于 2016-8-17 17:49
超哥,这个是直接去掉吧?还是更换?
这个应该是要换,不能去掉,要不然会引起电压跳变
换的话怎么个换法,有大小之分吗?  详情 回复 发表于 2016-8-18 09:04
发表于 2016-8-17 20:59:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
zhangxunhai 发表于 2016-7-1 18:41
去掉的是那上贴片二极管吗
发表于 2016-8-17 21:22:45 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个是反馈稳压用的 坏的不多的
发表于 2016-8-17 21:37:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主真是利害,长见识了
发表于 2016-8-18 05:19:34 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
从网上找的图纸 搜不到这个位置好
发表于 2016-8-18 09:04:59 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
换的话怎么个换法,有大小之分吗?
就对应它的稳压值换就可以了呀  详情 回复 发表于 2016-8-18 11:38
发表于 2016-8-18 09:21:01 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
这个二极管起什么作用
发表于 2016-8-18 11:38:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
优秀妞妞 发表于 2016-8-18 09:04
换的话怎么个换法,有大小之分吗?
就对应它的稳压值换就可以了呀
发表于 2016-8-18 11:55:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个是关机后会自动开机吧,主要是WAKE#被拉低
发表于 2016-8-18 13:05:08 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
是电源初级的二极管吗?
