查看: 4746|回复: 8
技嘉主板ga-H61M-DS2 REV:4.0不定时灰屏花屏维修+
发表于 2016-7-1 15:04:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉主板ga-H61M-DS2 REV:4.0开机用一段时间会灰屏无图像和 蓝屏 雪花屏 ..测量发现CPU一组供电无电压 电源芯片是isl 95836.   CPU  VTT  ASSEM 电压正常 ...手摸桥芯片发烫厉害.. 测量桥供电电压也正常,。。最近遇到这么多技嘉主板要么断电保护 要么 进不了系统 要么经常死机 ,..发现技嘉主板也不怎么样  总结大都是桥问题居多...坛友们有谁同意我的观点呢?
发表于 2016-7-1 15:31:48 | 只看该作者 �
桥坏得多..好正常嘛..
发表于 2016-7-1 22:16:06 | 只看该作者 �
那你是换了桥还是还没修好呢
没BGA机 换不了 不过它这桥芯片发热的厉害 开一会就烫手 你们遇到的H61板桥会发热厉害吗 想加焊下成功率低也没试过加焊了  详情 回复 发表于 2016-7-2 12:07
发表于 2016-7-1 23:20:17 | 只看该作者 �
哥们,你是太背了,经常碰到桥挂。
发表于 2016-7-2 09:10:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
目前,修了那么多,桥坏的不多,桥坏当废板吧
发表于 2016-7-2 11:45:04 | 只看该作者 �
那是我运气很好,从来没有遇到过桥坏的,除非是被雷劈
发表于 2016-7-2 12:07:38 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-7-1 22:16
那你是换了桥还是还没修好呢
H61的桥 应该不会太烫 你这个烫得厉害 那就是短路了 加焊以经没用了  详情 回复 发表于 2016-7-2 13:14
发表于 2016-7-2 12:26:01 | 只看该作者 �
感觉还好吧、我反正没经常遇到桥坏的。。
发表于 2016-7-2 13:14:57 | 只看该作者 �
伟维修 发表于 2016-7-2 12:07
没BGA机 换不了  不过它这桥芯片发热的厉害 开一会就烫手  你们遇到的H61板桥会发热厉害吗   想加焊下成 ...
