查看: 10189|回复: 48
苹果6不开机维修一例
发表于 2016-6-29 15:09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果6不开机维修一例
  型号:苹果6
  故障:不开机
  苹果6不开机维修方法/步骤:
  上星期接一台不开机苹果6,顾客描述没修过没进过水,那没进过水为什么进水标签变红了呢?顾客一句话雷到了我,他说经常用手机听音乐锻炼身体,是放口袋听耳机的,那应该就是汗水浸湿的。
苹果6不开机维修 图1
  起由找到了,那就马上开修。
  首先将屏蔽罩卸掉,放到超声波里,正反面“煮”下,大家应该知道汗水的腐蚀性有多大。洗完试下开机大电流,把电压调低,使用烟熏疗法,看哪里发烫!后来发现是硬盘供电那路短路,那么多电容,应该是哪个呢?而且全是并联,只能一个一个的排查了。运气好!找到第二c0613就不短路了,立马开机,正常!
苹果6不开机维修 图2
  到了输入密码的时候,竟然输入锁屏密码无反应,还会自动锁屏,再重启一遍试下,竟然提示温度过高!
苹果6不开机维修 图3
  重新整理思路,发现电池有点发烫。突然想起,师父前段时间刚教过的必杀技——更换电池!更换电池后正常了。
  测试各个功能时发现没有外放,好不容易开机了,竟然没声音,接着测试耳机听筒,也都正常,那就是扬声器放大器u1601出了问题。
苹果6不开机维修 图4
  所以不考虑音频IC,直奔主题,测量音频放大IC供电正常,因为客户急用,就不量对地阻值,直接更换,苹果6开机正常,问题解决!
苹果6不开机专题:https://www.chinafix.com/zt/6745-1.html
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
晶华岁月 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-29 16:06:57 | 只看该作者 �
思路好清晰,大神一般的维修!
发表于 2016-6-29 16:12:48 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2016-6-29 17:38:09 | 只看该作者 �
电容短路导致不开机,电池问题导致提示温度高,音频放大ICU1601坏造成没有外放
发表于 2016-6-29 18:46:32 | 只看该作者 �
思路很清晰  看得出楼主的基本功很扎实,体现了 望闻问切的重要性
发表于 2016-6-29 20:20:09 | 只看该作者 �
楼主确实牛,,一点弯路都没走就修好了
发表于 2016-6-29 20:20:19 | 只看该作者 �
思路顺滑,维修技术到位
发表于 2016-6-29 21:50:09 | 只看该作者 �
不错,思路还好没有中断,不错
发表于 2016-6-30 09:35:52 | 只看该作者 �
修苹果手机好的一点是图纸基本上就那几个型号。
发表于 2016-6-30 11:17:06 | 只看该作者 �
学习学习··········
发表于 2016-6-30 11:57:27 | 只看该作者 �
谢谢分享出来
发表于 2016-7-6 15:17:42 | 只看该作者 �
楼主牛
发表于 2016-7-6 18:23:54 | 只看该作者 �
很好的维修经验
发表于 2016-7-6 18:37:15 | 只看该作者 �
满满的经验,值得学习
发表于 2016-7-6 23:34:04 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-7 08:37:47 | 只看该作者 �
fhw 真不错,谢谢分享,每次逛总有不同的收获
发表于 2016-7-7 08:40:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析很详细,很有参考作用。
发表于 2016-7-7 08:40:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析很详细,很有参考作用。
发表于 2016-7-7 09:33:16 | 只看该作者 �
找短路电容还可以简单一点
发表于 2016-7-7 09:54:01 | 只看该作者 �
感谢楼主分享谢谢
