查看: 4267|回复: 39
HP 15-E026TX触发掉电
发表于 2016-6-28 16:34:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 15-E026TX           inter7系列,独显。
Quanta R62     DAOR62MB6E0
按开关 0.02A 不到1s掉电,可反复触发。
拆出裸板,各大电感打值,正常,无短路。
插电:待机0.025,过几s后变为0.000,看来待机电路ok
触发可出3,5v      无内存供电,之后的当然更没有了
      示波器太坑,没法单次触发;还好这板子有点位图,一点点磨呗。。。
这个机器0.02A感觉没有完全触发。图纸没时序,只能参考标准时序来搞了。
掉电时待机3,5v也会掉,再次触发居然出不来。。。但是又没有明显短路,估计是缺电压导致。
一时无头绪,只能从头测,公共点,RTC模块。。。EC条件  测求半天也没发现有啥异常。想想也是,毕竟待机电流完全正常。
那就从触发信号下手,示波器直接点RSMRST#,触发 有3.3V
pwrbtn#
也有3.3v 一闪而逝。
S5,这机器没有
S4,无变化。。。看来大概在桥这一块。
既然RTC模块已测,那就VCCDSW3_3      (此机支持深度休眠) 有3.3v   ok
继续,DPWROK
桥通过R627发给EC的深度休眠PG信号,实测3.3v   ok
继续,SLP_SUS#
故障点就在这,再来几张图,说说是啥子情况。
首先到了EC 115脚
然后通过100脚换个马甲转发出去
通过U20,作为桥待机3.3v供电   VCCSUS3_3
通过u21,作为桥5v待机供电   V5REF_SUS
实测,SLP_SUS一瞬间就掉了,大概0.2s左右
切开,R628,断开后续连接。再次上电,SLP_SUS持续了约1s才掉。  看来,EC挂的可能性很高呀。
这机器修的实在太郁闷,直接飞线改下电路。
挑起EC 100脚,直接从SLP_SUS飞线至此脚位。如图
最后,再来张亮机图
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
齐齐哈尔 + 2
弑恋お + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
zhouxiaobao9 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-30 16:53:48 | 只看该作者 �
加分了,高手。学习了
谢谢啦  详情 回复 发表于 2016-6-30 17:58
发表于 2016-6-28 16:51:35 | 只看该作者 �
感觉 没有时序的机器 修起就有点恼火    主要还是经验的欠缺,,
这机器若不是有点位图,我也懒得修。过程太痛苦了  详情 回复 发表于 2016-6-28 17:12
发表于 2016-6-28 17:12:48 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-29 01:42:06 | 只看该作者 �
有元器件标号还好一点  还可以慢慢找 没有元器件标号 需要跑线的 那就真的是杯剧.有点位图修机器就真的是业界福音.
发表于 2016-6-29 02:26:01 | 只看该作者 �
现在的主板标识原件的很少了
是呀,找个原件找的人快崩溃  详情 回复 发表于 2016-6-29 10:04
发表于 2016-6-29 09:17:21 | 只看该作者 �
此机器竟然用深度睡眠。。。不是苹果和ibm的机器啊
这个是hp的机器  详情 回复 发表于 2016-6-29 10:03
发表于 2016-6-29 10:03:18 | 只看该作者 �
这个是hp的机器
发表于 2016-6-29 10:04:37 | 只看该作者 �
ww123321 发表于 2016-6-29 02:26
现在的主板标识原件的很少了
是呀,找个原件找的人快崩溃
发表于 2016-6-29 10:05:01 | 只看该作者 �
实在是太厉害了。
客气客气  详情 回复 发表于 2016-6-29 10:34
发表于 2016-6-29 10:34:46 | 只看该作者 �
客气客气
发表于 2016-6-29 15:25:05 | 只看该作者 �
楼主把此机的待机时序摸得很熟啊,学习了。感谢分享!
这种板子修的不少,呵呵  详情 回复 发表于 2016-6-29 16:15
发表于 2016-6-29 16:15:30 | 只看该作者 �
这种板子修的不少,呵呵
发表于 2016-6-29 17:40:34 | 只看该作者 �
高手,时序被你搞得清清楚楚了
太客气了  详情 回复 发表于 2016-6-29 20:40
发表于 2016-6-29 20:40:06 | 只看该作者 �
zhouxiaobao9 发表于 2016-6-29 17:40
高手,时序被你搞得清清楚楚了
太客气了
发表于 2016-6-29 22:34:03 | 只看该作者 �
实在是高手中的高手
客气了,还是菜鸟一枚  详情 回复 发表于 2016-6-30 12:54
发表于 2016-6-29 22:37:01 | 只看该作者 �
这款机器EC跟桥故障率很高
发表于 2016-6-29 22:57:55 | 只看该作者 �
楼主好技术  感谢分享 加分了
谢谢啦  详情 回复 发表于 2016-6-30 12:52
发表于 2016-6-30 12:52:48 | 只看该作者 �
宫泽熙 发表于 2016-6-29 22:57
楼主好技术  感谢分享 加分了
谢谢啦
发表于 2016-6-30 12:54:05 | 只看该作者 �
罗孝育 发表于 2016-6-29 22:34
实在是高手中的高手
客气了,还是菜鸟一枚
发表于 2016-6-30 13:06:13 | 只看该作者 �
楼主把时序了解的真清楚。
