查看: 2215|回复: 6
GA-A55M-DS2 自动上电无复位 简单维修
发表于 2016-6-27 11:32:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
GA-A55M-DS2 自动上电无复位 不跑码,先论坛上找通病,没复位的通病 Q63  Q64,换了不行,测量  Q64  2脚0V,3脚1V不正常,Q64换了的那就是后级电路的问题。  找图纸,   Q357没找到元件,测得RESET只有0。7V ,这个是复位针脚。顺便测了一下开关脚-PWRBTSW 0。9V,不正常,  开关脚到IO和   FPESD这个6脚芯片(钳位二极管组吗),复位脚信号也到这个6脚芯片上,风枪取掉它,   开机正常跑码了,也不自动上电了。   最终问题就是这个FPESD,好简单,绕了一大圈。
GA-A55M-DS2-1.01.rar
620.06 KB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
参与人数 8下载分 +26 收起 理由
danceywan + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zhx65257855 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
黄祺益 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
深爱及海 + 2
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-27 11:35:40 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
还是鼓励一下
发表于 2016-6-27 11:53:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
给楼主加个分了
发表于 2016-6-27 22:18:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
台板修信号   要是没图  还是比较蛋疼的   加分了  多多发贴
发表于 2016-6-27 22:37:14 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
FPESD 拉低了开关脚和复位信号导致不正常是么?
发表于 2016-6-28 09:48:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个FPESD是起什么作用的,拆了不装会有什么影响,望大神指点一二
发表于 2016-6-28 09:49:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
方法不错,回头 我记下来
