查看: 2248|回复: 13
dell G31主板不出CPU电压
发表于 2016-6-26 14:54:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
CPU 供电芯片是ADP3193A,开启信号有,23脚VCC 供电只有2。5V,更换R664 R667 C560 电压还是起不来,更换ADP3193A后CPU供电有了,再量23脚有5V。
发表于 2016-6-26 15:00:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
换电阻  电容前  先打一下23脚对地值啊   被拉低了  值肯定会低
问下大神,23脚对地值正常是多少范围  详情 回复 发表于 2016-6-27 09:37
发表于 2016-6-26 15:18:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换前阻值正常。
发表于 2016-6-26 15:57:25 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
681的阻值也会坏吗 很少见
发表于 2016-6-26 18:07:26 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
这个板子有亲和力
电阻都有标号
发表于 2016-6-26 19:35:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢楼主的分享,记住了
发表于 2016-6-26 20:14:13 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
戴尔机子我喜欢
发表于 2016-6-27 00:10:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个电源芯片确实容易坏 我以前也是这芯片坏了 订了几个回来换上去都没好 最后找了块有这芯片的板子拆了个芯片过来换上去就好了
遇到假芯片了,深有同感,怎么办呢?  详情 回复 发表于 2016-6-27 11:28
发表于 2016-6-27 09:37:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
问下大神,23脚对地值正常是多少范围
200到400吧 这个不太好说 没有准确的定位  详情 回复 发表于 2016-6-27 09:53
发表于 2016-6-27 09:53:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
danceywan 发表于 2016-6-27 09:37
问下大神,23脚对地值正常是多少范围
如果只有几十,是不是说明有可能被拉低  详情 回复 发表于 2016-6-27 10:27
发表于 2016-6-27 10:27:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果只有几十,是不是说明有可能被拉低
有这个可能  详情 回复 发表于 2016-6-27 10:58
发表于 2016-6-27 10:58:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
danceywan 发表于 2016-6-27 10:27
如果只有几十,是不是说明有可能被拉低
有这个可能
发表于 2016-6-27 11:02:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
没图纸不好修,我也有一个修不出,客户也不拿回去,丢在那
发表于 2016-6-27 11:28:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
fguehje 发表于 2016-6-27 00:10
这个电源芯片确实容易坏 我以前也是这芯片坏了 订了几个回来换上去都没好 最后找了块有这芯片的板子拆了个 ...
遇到假芯片了,深有同感,怎么办呢?
