查看: 619|回复: 1
蓝宝石hd7770核心供电L6788A发烫FBRTN脚对地为0,断开电阻不短是不是核心坏了?
发表于 2026-7-8 17:16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
如图蓝宝石hd7770 1gd5,开机进系统gpuz报告核心电压一直是1.2v。手摸核心供电芯片LA788A烫手。查测量20脚FB电压0.95v和核心电压一样。19脚FBRTN为0v不正常,断电测试对地短路。
断开这脚上的0欧姆电阻后不短路了。此线路另外一头是不是直通核心内部?没找到图纸。
如果另外一头直通核心内部,那么FBRTN能不能接到FB?求大佬指点
发表于 2026-7-14 11:31:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
l6788a的工作条件有哪些?经常出现不出pok导致显存供电关闭。测出en=1.5v,5v,vcc1,vcc2都正常
目前这情况导致经常不亮机,不想拆掉三极管,想知道原因
