查看: 1513|回复: 21
求助大佬,工控板
发表于 2026-7-8 08:24:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位大佬能够指导一下,这里有个工控板,CPU是13代的13-1315U ES不显版,板子也能正常开机使用,但是有个小毛病就是,关机的情况下主板有个4W的功耗,然后CPU旁边有一颗电感是烫的(温度手指能承受),开机的状态下这颗电感也比其他的要烫。这个板子的BIOS显示是11900H,单根据CPUz来判断应该是1315U,魔改板子。请求大佬指导一下,按说关机情况CPU不会有供电的,是BIOS问题还是待机电路问题
发表于 2026-7-9 00:05:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
停车坐爱风流晚 发表于 2026-7-8 14:14
你遇到了关机cpu风扇还转么?
没有啊,关机了风扇还会转,那是不是没有关机呢?在开机状态?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-7-13 12:56:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有大佬能指导一下不:kuqi:
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-7-10 14:49:57 | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-7-9 06:11:24 | 只看该作者 �
顺景电器 发表于 2026-7-8 09:48
量一下是多少v的。
感谢大佬,这个电感对地电压是1.87V,关机状态风扇是不转的,然后有个3.8W的功耗,其他元件好像没有发烫的地方
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-7-9 00:05:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大喵喵 发表于 2026-7-8 09:50
电压多少?
感谢大佬,这个电感对地电压是1.87V,关机状态风扇是不转的,只要一插12V的电源,立马电源就有个3.8W的功耗,然后这颗电感就开始发热,其他元件好像没有发热的地方
这个是cpu辅助供电1.8v,看一下芯片型号然后查它的工作条件是什么原因待机都有输出  详情 回复 发表于 2026-7-15 07:59
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-7-8 16:37:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-7-8 14:14:33 | 只看该作者 �
你遇到了关机cpu风扇还转么?
联想的主板很多都这样  详情 回复 发表于 2026-7-10 14:49
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-7-8 09:50:16 | 只看该作者 �
电压多少?
电感引脚是1.87v,另外这个电感比别的都要烫  详情 回复 发表于 2026-7-16 16:03
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-7-8 09:48:48 | 只看该作者 �
量一下是多少v的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-14 10:48:38 | 只看该作者 �
量一下是多少电压呀看开启是不是不受控了
发表于 2026-7-13 22:42:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板子有短路,重点查待机
发表于 2026-7-15 07:59:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是电源管理芯片还是待机电路这一块儿呀大佬  详情 回复 发表于 2026-7-16 16:00
正常情况像这个1.8v产生以后接下来就出核心供电了  详情 回复 发表于 2026-7-15 08:00
发表于 2026-7-15 08:00:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2026-7-15 11:08:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是待机不是关机?
是关机呀,一插电未开机的情况下就有电流,  详情 回复 发表于 2026-7-16 15:59
发表于 2026-7-15 15:15:53 | 只看该作者 �
烧鸡!还不信烧不出来了
这几天忙,闲了试试,谢谢  详情 回复 发表于 2026-7-16 15:59
发表于 2026-7-16 15:59:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wy71h 发表于 2026-7-15 11:08
是待机不是关机?
发表于 2026-7-16 15:59:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
laowu8788 发表于 2026-7-15 15:15
烧鸡!还不信烧不出来了
这几天忙,闲了试试,谢谢
发表于 2026-7-16 16:00:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2026-7-16 16:03:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压多少?
