查看: 2432|回复: 7
X201I无待机维修
发表于 2016-6-25 17:24:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  X201I没有待机电流 拆下检测没有3V5V 一路顺藤摸瓜到TB62514芯片 发现其VCC3SW没有出来 打了下对地阻值只有2 烧机法上去 刚开始有电流后来就没有了 心想完了短路的地方给烧断了 这下问题难找 果不其然对地阻值恢复为200多 可是为什么3SW还不出来呢  断开负载3SW电压出来了 既然没有短路说明芯片本身坏了 订回来以后装上 NND还是没3SW电压 无意间量对地阻值又变成5了  这次烧机总算把真凶抓出来了 就旁边那个滤波电容的事 那天不出3SW电压说明还有微短 谁知道过两天又大短了 那该死的小电容
发表于 2016-6-25 17:59:22 | 只看该作者 �
不过隔离 东芝芯片处出的问题挺多
发表于 2016-6-25 20:14:01 | 只看该作者 �
我的是东芝芯片发热,待机0.035,无3V 5v芯片换了也不行,测着无短路的
发表于 2016-6-25 20:22:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
东芝芯片还控制保护隔离的
发表于 2016-6-25 21:19:56 | 只看该作者 �
短路烧机 不短 之后再次短路这故障现象不多……
发表于 2016-6-25 21:46:17 | 只看该作者 �
电容受潮  了
发表于 2016-6-25 21:51:44 | 只看该作者 �
昨天也烧机一个电容出问题,手都烫疼了
发表于 2016-6-26 00:32:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时升压电容处短路 但芯片发烫 在东芝芯片脚位上是量不出来的
