查看: 3507|回复: 20
dell 330主机不触发
发表于 2016-6-23 18:40:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   客户拿过来一台dell 330的主机,说不上电,电源换过了,我接电一看,擦,黄灯一闪一闪,这不是明显送钱的嘛,修过的都知道12v电容爆了呗!兴冲冲的拆开散热器,万能表一打,没有短路的,这个我就不会修了、、、、、、、、
   这个机子一般就是拆个电容,或者加焊下南桥,其他坏的很少,这个看起来是短路保护了,习惯性的拿起我的试机老长城电源,换上之后,居然自动上电了,然后听到滴滴两声,这是亮机的节奏啊,电源问题吗?他自己换过个杂牌电源也不行,我还有个航嘉电源也不行,然后找旁边借 了个拆机的长城,接上就可以上电,客户说电源问题自己回去解决,拿走了!
  隔天,拿回来了,说买了新的航嘉长城电源都不行,不通电啊,我接上我自己的试机长城电源,妥妥的,亮机没问题!
  然后问题来了,这个是电源问题,还是主板问题呢?还是这个机子挑电源啊?其实好久以前也碰到过这个问题,也是打发他回去自己换电源的,这次又碰到了,有点奇怪,所以在这里请教下有经验的大神,这个是什么原因呢?
发表于 2016-6-23 19:11:08 | 只看该作者 �
是不是关于电压(尤其-5v)
你分析的有道理,现在很多电源没有-5v供电了,但是我2个可以开机的电源一个有-5v供电,一个没有哦  详情 回复 发表于 2016-6-24 09:28
发表于 2016-6-23 19:33:44 | 只看该作者 �
狄安娜快没电了 我看一下啊,快没电了
你说的是钮扣电池吗?那个我测了下,也是3.08v在正常的范围内啊!  详情 回复 发表于 2016-6-24 09:30
发表于 2016-6-23 19:43:34 | 只看该作者 �
老DELL机器电源里面的电容很用以爆拆开就知道咋回事了,尤其是G31-2代内存DELL机器
发表于 2016-6-23 19:58:35 | 只看该作者 �
电源问题,以前遇到过,他本来的电源到别的电脑上用着正常,
这样我就放心的把旧电源给他拉  详情 回复 发表于 2016-6-24 09:25
会员95661 该用户已被删除
6#
发表于 2016-6-23 20:35:36 | 只看该作者 �
会不会某一组输出的电流不够?
发表于 2016-6-23 21:02:14 | 只看该作者 �
呵呵,把你的电源卖给他,咱再用各普通的
发表于 2016-6-24 09:23:52 | 只看该作者 �
我也怀疑是这个机器对电源有什么检测的过程,对电源要求比较高!
发表于 2016-6-24 09:25:44 | 只看该作者 �
这样我就放心的把旧电源给他拉
呵呵,  详情 回复 发表于 2016-6-24 10:46
发表于 2016-6-24 09:28:17 | 只看该作者 �
gaming 发表于 2016-6-23 19:11
是不是关于电压(尤其-5v)
发表于 2016-6-24 09:30:20 | 只看该作者 �
shhujun 发表于 2016-6-23 19:33
狄安娜快没电了 我看一下啊,快没电了
发表于 2016-6-24 09:33:13 | 只看该作者 �
qqqqqqqqqqqqqqqqq
发表于 2016-6-24 09:34:21 | 只看该作者 �
我以前遇到一个  这样的问题  是电容 有点鼓包  换了就好
发表于 2016-6-24 09:45:49 | 只看该作者 �
这么老的板子还修吗
发表于 2016-6-24 09:56:42 | 只看该作者 �
电源接口接住不良
发表于 2016-6-24 10:25:42 | 只看该作者 �
支持楼上—5v的见意
发表于 2016-6-24 10:40:49 | 只看该作者 �
台式机 ???
发表于 2016-6-24 10:44:00 | 只看该作者 �
什么情况这是
发表于 2016-6-24 10:46:32 | 只看该作者 �
瞑天会更好 发表于 2016-6-24 09:25
这样我就放心的把旧电源给他拉
呵呵,:D
发表于 2016-6-24 12:09:00 | 只看该作者 �
看了你的帖子学到了很多
