查看: 1281|回复: 2
两台小修
发表于 2016-6-22 17:51:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想台机 板号:ms-6555
故障现象:不触发。
故障分析:测开关电压只有0.7,跑线连到一小电阻再到一个三极管b极。更换三极管修复。
g31t-lm
故障现象:不触发。
故障分析:开关电压5v,io为8718,测触发时序,发现南桥到io的slp信号不正常,始终为0v。测rsmrst有3.3v,此信号不是由io供给,而是另一小电路产生。测南桥晶振两脚为0.2v左右,此时发现每当表笔碰到晶振后可以上电。更换晶振修复。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-22 19:06:54 | 只看该作者 �
下次配上图片会更好一点,给你加两分吧,一般下面那块最好谐振电容一起换怕不稳定
发表于 2016-6-22 22:35:23 | 只看该作者 �
维修记录帖 加分鼓励下
