查看: 5389|回复: 24
映泰h61B REV:6.1无复位维修
发表于 2016-6-17 17:55:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     映泰h61B REV6.1维修。
     故障:点不亮
     维修点:VRM 电源好信号电压偏低0.35V
板子型号,入正题。
   板子可以触发,上电直接测量各个电压:VCC-DDR1.5V    VCC-FCH1.05V
PLL1.8V  VCCSA1.0V  VCORE 1.2V  PCI-E 时钟0.38都有,无复位电压。该板子使用这电源管理芯片。
     想要有复位,南桥必须满足:时钟,供电 2个PG后才会发出复位,测量25MHZ正常。
查电源管理芯片定义,从它下手。上电测量发现PGOOD电压很低,只有0.35v.很明显不正常。
  经常打值,测量各个电压。PGOOD电压低:原因要么芯片坏,要么外围相连的元件
有问题拉低电压。在论坛上找不到图纸,自己跑线,跑线好累,一会跑到背面一会跑到
正面,真心没图纸难修。最后找到了,该脚连到傍边的一个三极管。发现各个电压正常,
果断换上新的三极管。
  再次上电测量,电压好信号正常3.3V。原来三极管坏拉低了该电压。
   菜鸟维修,没有多大的理论知识。分享一下没图纸跑线路的维修,方便日后与到该类故障
的问题,又找不到图纸,跑线有麻烦的快速维修,见笑了。
映泰H61B VER6.1.zip
318.68 KB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
yuchao454875 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zhx65257855 + 2 跑线好难哦
LIJUN911025 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-17 18:15:05 | 只看该作者 �
谢谢分享实例
发表于 2016-6-17 18:19:26 | 只看该作者 �
PG外围都是连三极管,下次不要去跑线了,浪费时间
发表于 2016-6-17 18:21:11 | 只看该作者 �
按时序修 其实很快的
发表于 2016-6-17 19:16:36 | 只看该作者 �
很牛气的技术 赞一个
发表于 2016-6-17 19:53:08 | 只看该作者 �
映泰主板也是没资料可查的,感谢楼主分享经验。
发表于 2016-6-17 22:43:18 | 只看该作者 �
楼主思路不错,感谢分享
发表于 2016-6-17 22:49:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二线品牌主板虽没有图纸但电路并不是很复杂
发表于 2016-6-18 01:40:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时序非常重要 很多修不出来的主板 走一遍时序就好了
发表于 2016-6-18 08:46:35 | 只看该作者 �
原来是三极管拉低了 那个PGOOD正常来讲是1V是不是?
好像是3.3V(不知道是不是)  详情 回复 发表于 2016-7-13 21:50
发表于 2016-6-18 09:04:36 | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验
发表于 2016-6-18 09:16:45 | 只看该作者 �
思路很清晰了
发表于 2016-6-18 09:18:39 | 只看该作者 �
映泰主板也是没资料可查的
发表于 2016-6-18 09:20:24 | 只看该作者 �
在基地2块钱买个刷子 分分钟秒
能上个图吗?我想看看长啥样?要怎么用?谢谢!!!  详情 回复 发表于 2016-7-13 21:52
发表于 2016-6-18 09:29:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验。赞一下!
发表于 2016-6-18 09:49:08 | 只看该作者 �
非常感谢楼主的经验
发表于 2016-6-18 09:50:40 | 只看该作者 �
学习经验
发表于 2016-6-18 10:02:28 | 只看该作者 �
跑线路最累人,有时候跑着跑着就想放弃了。
发表于 2016-7-13 21:44:39 | 只看该作者 �
楼主用的是32纳米的CPU吗(就是楼主修的主板用的CPU)谢谢!!!
