查看: 4925|回复: 36
神州HA-BG1(65W) 不跑码 通病
发表于 2016-6-14 23:01:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神州HA-BG1(65W) 不跑码,已经碰到两块,神舟品牌机上的主板,缺桥供电引起的不跑码,都换CAT7583CA好了,给碰到此故障的兄弟秒了觉得有用就加点分吧,谢谢啦
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
义气登堂 + 1 有图更激情
发表于 2016-6-15 09:46:39 | 只看该作者 �
补充一下,桥供电,CPU供电都没有,无复位时钟
发表于 2016-6-15 09:53:23 | 只看该作者 �
我的也是一样故障,可能是通病吧。
发表于 2016-6-16 08:37:48 | 只看该作者 �
历子贤 发表于 2016-6-15 10:52
我碰到的也是不跑码 但坏的是内存供电
是的,有坏内存供电的,也是这个芯片坏
发表于 2016-7-22 00:19:29 | 只看该作者 �
主要是这个集成不见啊,,,主要思路 供电 时钟 复位
发表于 2016-7-22 06:31:43 | 只看该作者 �
这个应该是通病了,我在几天前也遇到了一块
发表于 2016-7-22 18:45:08 | 只看该作者 �
可能是通病吧
发表于 2016-7-22 19:19:05 | 只看该作者 �
楼主换的那个是什么功能的芯片?
发表于 2016-7-22 23:22:44 | 只看该作者 �
这个应该是通病了
发表于 2016-8-7 12:14:06 | 只看该作者 �
这个芯片爱坏?谢谢分享
发表于 2016-9-2 08:50:01 | 只看该作者 �
就是坏这个的比较多
发表于 2016-9-2 18:40:47 | 只看该作者 �
这板配的CPU就四核的吧,老板子内存供电爱出问题
发表于 2016-9-3 10:37:02 | 只看该作者 �
楼主无私啊      谢谢了
发表于 2016-9-3 10:51:21 | 只看该作者 �
通病啊 下次遇到借鉴下
发表于 2016-9-3 16:36:31 | 只看该作者 �
通病,下回遇到可以秒杀了,
发表于 2016-9-8 01:58:59 | 只看该作者 �
今天碰到两片,内存供电换了正常,还是不跑码,有复位。还没搞定呢,BIOS也刷了,没图纸,5555
发表于 2016-9-9 09:40:57 | 只看该作者 �
今天又又两块 还是这个故障 换了这两个芯片 不好  还又别的问提
发表于 2016-9-9 09:48:06 | 只看该作者 �
666666666666666
发表于 2016-9-9 09:52:30 | 只看该作者 �
可以秒就爽了
发表于 2016-9-14 10:58:23 | 只看该作者 �
我换好了 能用 一个小时 又烧了CAT7583CA 是怎么回事啊
查下供电是不是偏高了  详情 回复 发表于 2016-10-7 11:51
是用的全新的吗 不是拆的吧?  详情 回复 发表于 2016-9-14 12:37
