楼主: 浩祥电脑
神州HA-BG1(65W) 不跑码 通病
发表于 2016-9-14 10:59:42 | 只看该作者 �
屡烧CAT7583CA  是什么情况啊
发表于 2016-9-14 11:28:37 | 只看该作者 �
这也叫通病
发表于 2016-9-14 12:37:07 | 只看该作者 �
芯维灬科技 发表于 2016-9-14 10:58
我换好了 能用 一个小时 又烧了CAT7583CA 是怎么回事啊
是用的全新的吗   不是拆的吧?
发表于 2016-9-15 12:27:43 | 只看该作者 �
多谢楼主分享经验,看了你的帖子,以后遇到了就少走弯路了
发表于 2016-9-16 10:16:46 | 只看该作者 �
供电问题还是比较好修的吧
发表于 2016-9-16 10:21:32 | 只看该作者 �
这芯片没遇到过
发表于 2016-9-16 23:01:40 | 只看该作者 �
我正好有个还没搞呢,明天试试
发表于 2016-9-16 23:17:39 | 只看该作者 �
VCC和en都有就是换芯片
发表于 2016-9-17 13:12:18 | 只看该作者 �
你说的这个芯片是PWM芯片吗
发表于 2016-9-17 15:48:43 | 只看该作者 �
电源时钟再复位,当然先修电压了
发表于 2016-10-4 16:42:09 | 只看该作者 �
哥们问下  我碰到的可多了  最近这几个 换上CAT7583CA  开机 几分钟就不行了  是怎么回事啊
发表于 2016-10-4 16:43:26 | 只看该作者 �
怎么搞的  换上 开机几分钟就不行了  好几块主板了都是这样的  愁
发表于 2016-10-7 11:44:00 | 只看该作者 �
刚才换了一个内存的好像电压都出来了!但是不亮再刷一下bios看看
发表于 2016-10-7 11:47:04 | 只看该作者 �
补充一下:刚刷了bios修好这块料板了!
发表于 2016-10-7 11:51:52 | 只看该作者 �
查下供电是不是偏高了
发表于 2016-10-7 20:57:50 | 只看该作者 �
厉害,一般没图纸,我就头疼
发表于 2016-10-8 00:15:05 | 只看该作者 �
135158wang 发表于 2016-10-7 20:57
厉害,一般没图纸,我就头疼
台机主板还好。。。。
