查看: 1848|回复: 4
联想C467M开机掉电,CPU无核心供电,求助!
发表于 2009-3-18 13:47:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想C467M机器,待机电流0.02,触发后跳到0.09,几秒后掉电回来待机状态。测量3M、5M正常,其它分组电压在触发后也正常。但CPU核心供电没有,芯片为MAX8770,因为没有资料,也没有该芯片可代换。不知如何入手,请各位帮忙了!
发表于 2009-3-18 13:56:36 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
你换个CPU看看,有可能是你的CPU坏了。。。。
发表于 2009-3-18 16:21:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
空载的时候都没测到核心供电电压啊。换个CPU也应该一样吧?
发表于 2009-3-18 16:28:56 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
应该是一样的,如果有条件的话就换个看看..
发表于 2009-4-15 21:27:02 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
不要瞎讲
动不动就换U
