查看: 1279|回复: 1
联想 X200
发表于 2016-6-7 19:20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一个X200 不加电 拆开发现 BD41760KVT 旁边进了一点水  清理以后发现旁边俩个220的电阻烧坏了 还有BD41760KVT芯片短路 换了220和BD41760KT芯片 接电源发现可以自动加电亮机了 以为就好了 哪知道关机以后不开机了 重新接电源也不开机了  量主板有待机 有3V 。5V 就是不开机
发表于 2016-6-7 19:21:12 | 只看该作者 �
重新查了一下主板没有发现短线  就是不开机了 谁遇到这样告诉小弟一下
