- 积分
- 193
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-12-3
- 精华
虽然都是在一家公司做维修的,但是我一般都很少修苹果机器,因为苹果修起来麻烦,修起来也比较困难,然而这都不是事,只要修好后你能给钱,那在麻烦也的修啊,主要的是费半天的劲给你修好,结果你最后冒一句我不修了。听到这样的话真想给你脚,你不修早说嘛,等我们修好了你说不修,这不是把我们当猴耍,找骂嘛!我们的师傅被这样耍了很多次了,所以这次他不修,把机器直接扔给我了。本来我也不想修,但还是抱着试一试的心态接下了。接下机器发现被修过很多地方,到处都是焊膏,看到都不想弄了。既然都拆开了还是看看吧。打了一下公共点和各个供电的阻值 一切正常上电,发现绿灯不亮,测待机=PP3V42_G3H_REG正常,=PP3V42_G3H_REG去了很多地方有的去提供上拉,给EC供电,还有就是RTC电路供电。绿灯不亮主要围绕EC PCH下手,首先先检测充电芯片的条件是否正常,充电芯片管理电池的充放电,公共点的产生,检测适配等等。充电芯片是6259,芯片要工作就必须要先得到供电,PPCHGR_DCIN是适配器电压经过二极管直接加到芯片的2 脚,给芯片提供主供电,然后再由芯片输出VDD给芯片外围供电,当芯片得到供电后会对适配器电压进行检测,适配器经过两个电阻分压ACIN得到 3.898v的检测电压,然后芯片输出ACOK到EC,当EC各个条件满足的情况下并接收到=CHGR_ACOK后,EC会发出SMC_ADAPTER_EN给南桥,但是实测这个电压为0v,这里为0有几种可能1. EC没有发出SMC_ADAPTER_EN
2. EC本身坏了
3. SMC_ADAPTER_EN被某一个芯片拉低
打这个点的阻值正常。在这之前我测过EC的周围条件,供电时钟复位,发现都正常。到这里要么EC坏了,再不就是PCH或后继有问题,无论EC还是PCH 都不好做。当6259产生公共点电压后会加到51125的16脚,51125得到供电后,芯片13脚会开启线性电压实测你13脚电压为0,追查电压来源于u7941
要3脚输出为高,1 2 脚就必须为高,但2脚为0v,追查起来源,直接到EC。两个有问题的信号都直接指向EC,EC坏的可能性很大,马上动手拆EC,拆开一看EC 进水了,找个料板植株上去,绿灯亮了
,但是不触发,有的a1278要上电池才触发,马上接上电池,咚.......久违的声音再次在耳边想起。心里那个兴奋呐
,测试了几个小时,报价3***,然后等回话。半小时后客回电话说修,心里激动啊,终于有一个要修了。客户来取机器时,才知道这机器进过水,拿去修过好几次都说修不好,这才拿到这里来碰碰运气,看还能不能修,没想到修好了。最后客户开心的给钱走了,我也开心的收钱了,哈哈哈哈哈哈哈哈。。。。。。。。。 发帖不容易,加点分呗
