查看: 5158|回复: 33
[三星]
三星T190抖屏。难道真的屏坏了,可惜了,好不容易来个客户又白忙活了。。
发表于 2016-6-3 11:23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
守株待兔大半天了,好不容易进来个客户提个显示器来修,检测出来就是这样。型号:三星T190
故障:通电开机前8秒左右正常,但屏上边还是有一条横线,过后就开始从任分栏底部起慢慢到大部分屏面抖起了。这时关机等上几分钟,再开又故障重演。就算不接VGA线也在抖!
处理:换过同型号驱动板,屏线故障依旧。也检测过屏逻辑板外观无异常,但发现逻辑板IC11处发烫,好像不正常,Baidu查了下也无此IC信息。不知是不是这个坏了,淘宝都找不到此IC资料或有卖的。这个起什么作用,是它引起的?也找不到换上试试。望看官们勇越猜想,大胆发言,一分哟!小心灌水被抓!搜了下发现此机有此通病,仍没解决http://www.chinafix.com/thread-662552-1-1.html
发表于 2016-6-3 12:25:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这应当就是屏坏了
发表于 2016-6-3 12:50:22 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
这样是屏坏了!
发表于 2016-6-3 13:22:55 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
看到这个现像都不用拆机了,直接退给客户
楼主肯定是没什么生意先测试下,万一屏线弄下好了哈哈  详情 回复 发表于 2016-6-3 14:25
发表于 2016-6-3 14:16:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这种情况 像是液晶屏坏了
发表于 2016-6-3 14:25:45 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
本元电子 发表于 2016-6-3 13:22
看到这个现像都不用拆机了,直接退给客户
发表于 2016-6-3 14:35:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
屏坏,继续守株待兔,给客户说10元回收,可以当备件。
直接叫他送好了  详情 回复 发表于 2016-6-13 09:40
发表于 2016-6-3 14:47:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
屏幕坏了  就这样吧
发表于 2016-6-3 15:09:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
估计是升压芯片挂了,有料板的话可以考虑换一下试试
发表于 2016-6-3 19:04:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
很明显是屏坏了,,,
发表于 2016-6-3 20:16:14 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
三星屏经典问题,,闪屏,,都坏到灭绝了
发表于 2016-6-3 20:46:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这明显是屏坏了
发表于 2016-6-4 08:38:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是啊,反正闲着也是闲着,万一捡了个鱼呢。。
发表于 2016-6-4 09:55:27 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
遇见这样的现象,毫无疑问断定就是屏坏 了,一般情况下没有相关经验是很难维修的,遇见很多了
发表于 2016-6-5 11:41:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主运气不佳
发表于 2016-6-5 18:04:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换屏吧 一看就视屏坏了
发表于 2016-6-12 11:03:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这种情况真不好说 有可能是屏线  也有可能是屏吧? 本人小白 不懂勿怪
发表于 2016-6-13 08:28:25 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
看到这种情况我拆都不拆了
发表于 2016-6-13 08:50:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
感觉就是屏坏了
发表于 2016-6-13 09:40:49 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
直接叫他送好了
