查看: 12160|回复: 64
索尼SVE14AA12T开机进系统掉电发现新大陆了!!
发表于 2016-6-2 14:13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天来了一台索尼SVE14AA12T开机进系统掉电    风扇狂转  没几分钟就掉了   我把硬盘拔了 再开机不掉电了 ,心理想刷个bios先试试看,后来我看了许多帖子有很多这样的问题 刷bios 干南桥的 ,也有的说是显卡问题,我找了个bios刚想刷我们这的师傅看见了  说你这是不是开机进系统风扇狂转然后掉电啊  !我一听对呀,然后他说我之前遇到过两台这样的机器 无论怎么修板子都不行  后来没辙换了风扇就好了 。幸好师傅提醒了一下  不然又要走好多弯路了,所以今天就换了风扇  果然不掉了。这些 老师傅的经验跟你们分享一下,希望以后再遇到这样情况,不要走弯路了 .还望各位师兄弟加点分!!谢谢
参与人数 6下载分 +11 收起 理由
2477803088 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
科博电脑维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
吴四如生 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
乐童淘 + 2
獨殤未央 + 2 。。。
hty123 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-2 14:18:56 | 只看该作者 �
正好手里有一台 试试看看!
发表于 2016-6-2 14:27:17 | 只看该作者 �
索尼的风扇有的改了都不行,改常转照样调,就是要换。没办法。
红接USB5V、黑接地、其他线不要、不就改不了么  详情 回复 发表于 2016-6-2 15:19
发表于 2016-6-2 14:33:39 | 只看该作者 �
只发现新大陆吗  没发现非洲吗
说笑了啊  详情 回复 发表于 2016-6-2 15:24
发表于 2016-6-2 14:39:14 | 只看该作者 �
值得学习一下
发表于 2016-6-2 14:40:34 | 只看该作者 �
学习一下吧
发表于 2016-6-2 14:48:40 | 只看该作者 �
这个机器就是刷BIOS
发表于 2016-6-2 14:49:20 | 只看该作者 �
SONY的机器现在大部分是BIOS问题
发表于 2016-6-2 14:54:43 | 只看该作者 �
风扇不转 温度高 肯定断点了。。
发表于 2016-6-2 15:05:27 | 只看该作者 �
不会是转速不够了吧所以才会出现这样的问题
哥哥 拜托 风扇狂转 你认为转速能达不到么  详情 回复 发表于 2016-6-2 15:29
发表于 2016-6-2 15:12:35 | 只看该作者 �
这发现,简单屌爆了
发表于 2016-6-2 15:13:13 | 只看该作者 �
原来是风扇坏了呀
发表于 2016-6-2 15:14:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风扇故障引起的掉电
发表于 2016-6-2 15:15:33 | 只看该作者 �
了解了   楼主
发表于 2016-6-2 15:19:18 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-2 15:21:58 | 只看该作者 �
估计是风扇的导热片不导热了
不是散热片的问题 风扇狂转啊  详情 回复 发表于 2016-6-2 15:24
发表于 2016-6-2 15:24:23 | 只看该作者 �
bailang381 发表于 2016-6-2 14:33
只发现新大陆吗  没发现非洲吗
说笑了啊
发表于 2016-6-2 15:24:55 | 只看该作者 �
whl199051 发表于 2016-6-2 15:21
估计是风扇的导热片不导热了
不是散热片的问题   风扇狂转啊
发表于 2016-6-2 15:25:31 | 只看该作者 �
学习了谢谢分享啊,下次遇上就有钱了!
发表于 2016-6-2 15:29:49 | 只看该作者 �
