楼主: 1024105798
索尼SVE14AA12T开机进系统掉电发现新大陆了!!
发表于 2016-6-2 15:32:04 | 只看该作者 �
今天修的一个台式机,开机十多秒自动关机,USB短路,,,
可以可以可以  详情 回复 发表于 2016-6-2 16:23
发表于 2016-6-2 16:23:17 | 只看该作者 �
可以可以可以
发表于 2016-6-2 19:34:47 | 只看该作者 �
这台机器好像断开独显,进系统也不会掉电
发表于 2016-6-2 19:36:51 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2016-6-2 19:38:37 | 只看该作者 �
好像dell有一款也是掉电换风扇就好
发表于 2016-6-2 19:48:30 | 只看该作者 �
温度高了自然狂转,怎么一开始不考虑散热问题,而去干桥呢
发表于 2016-6-2 19:52:32 | 只看该作者 �
大哥这是通病嘛
发表于 2016-6-2 19:58:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
索尼这个机器不按常理出牌啊搞得跟ibm希望复杂
发表于 2016-6-2 20:02:38 | 只看该作者 �
经验真是无穷大呀!!!
发表于 2016-6-2 20:05:22 | 只看该作者 �
我也看到过怎样的问题,风扇并没有狂转,但就是掉电,换了风扇就好了,估计是风扇老化了,转速不够。
发表于 2016-6-2 21:58:23 | 只看该作者 �
1024105798 发表于 2016-6-2 15:29
哥哥 拜托  风扇狂转   你认为转速能达不到么
那怎么解释风扇坏了,我是菜鸟,很多不懂,求解
发表于 2016-6-2 22:00:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经验很重要  边修边学
发表于 2016-6-2 22:11:01 | 只看该作者 �
还有这样的?真奇葩
发表于 2016-6-3 12:59:58 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-3 15:19:03 | 只看该作者 �
应该说是风扇转速不正常,引起主板保护掉电?
发表于 2016-6-3 16:18:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为毛乱转还是掉电
发表于 2016-6-3 16:20:47 | 只看该作者 �
还有这样的事,是换原装风扇吧。
发表于 2016-6-3 16:32:37 | 只看该作者 �
索尼机器对风扇也挑的狠
发表于 2016-6-4 10:04:30 | 只看该作者 �
估计风扇的电路有回路作用···影响了温控芯片··
发表于 2016-6-4 10:07:47 | 只看该作者 �
还是经验丰富好些  也许是风扇转速达不到
