查看: 4753|回复: 31
飞利浦206V3L通病,闪一下灭,有时候正常,有谁遇到过
发表于 2016-6-1 16:31:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
飞利浦206V3L,显示器闪一下又灭了,闪一下又灭了,有的时候正常,有人修过吗,以前修过一台,也是不成功,修了不稳定,MCU刷了,求助,大神
发表于 2016-6-1 16:50:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
精振换过没有
发表于 2016-6-1 17:21:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
电源及背光查一下
发表于 2016-6-1 17:31:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多半是升压板坏了。飞利浦的升压板好像是用36V的。你先测试下灯条的好坏
这个品牌的那个led升压特别容易坏...  详情 回复 发表于 2016-6-1 17:36
发表于 2016-6-1 17:36:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-6-1 18:10:22 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
高压供电电路有问题
发表于 2016-6-2 21:09:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
闪的时候指示灯闪不闪,不闪的话估计就是背光这一块
发表于 2016-6-2 21:42:54 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个机器修到过是灯条的问题 排除升压板检查灯珠
发表于 2016-6-2 21:47:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一般是背光部分出问题吧
发表于 2016-6-2 22:26:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
还没修好,LED的背光不容易出问题吧,
发表于 2016-6-2 22:36:12 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
如果闪成暗屏就用通用恒流源代换一下试试
发表于 2016-6-3 18:42:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
刷过一个MCU试试
刷过一个试试,实在不行就没什么办法了··  详情 回复 发表于 2016-6-3 18:44
发表于 2016-6-3 18:44:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
lmaqq168 发表于 2016-6-3 18:42
刷过一个MCU试试
NT68660_PHLCAEC.zip
230.31 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
刷这个事实
发表于 2016-6-4 09:33:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
很可能是电源代不起负载
发表于 2016-6-4 09:47:49 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
没修过 期待结果
发表于 2016-6-4 13:14:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没外接高压和灯管试试?
发表于 2016-6-4 20:23:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个是LED的大哥,没有高压灯管,现在刷了后面那个上传的MCU在测试中,但要几天才测得出问题
发表于 2016-6-4 22:47:29 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
长知识了  我没见过
发表于 2016-6-5 10:21:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知道你的闪一下又灭了   是背光  还是指示灯
发表于 2016-6-5 10:44:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是背光有问题。
