ZXCVWtest
查看: 1300|回复: 2
COMPAQ NX6110不触发,
发表于 2009-3-15 08:56:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行机器,拿了一台COMPAQ NX6110 待机0.05A,不触发,拆机后,发现有进液痕迹,清洗进液,没有烤箱,所以用风枪打100度烤了一下板,再插上稳压电源,自动触发,外接有显,可是不能关机,量触发开关脚没有电压,这机器是915GM   北桥,FBM的南桥,没有查到915GM板的图纸,可是跑开关脚的线路整板都跑不通,奇怪了,是不是有断线了,哪位师傅提供一下经验呀,在线等.
发表于 2009-3-15 09:00:26 | 只看该作者 �
不好意思,刚在本站有图纸找到,再对下图纸看下,呵呵,
发表于 2009-3-15 11:03:45 | 只看该作者 �
故障查出来了,果然是U9与D14之间断线了,U9飞线到D14就行了,客人却不修了,晕呀,钱赚不到了,
