查看: 4728|回复: 11
P8B75-M LX触发立马掉电
发表于 2016-5-23 16:04:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
P8B75-M LX触发立马掉电,量各项电压都有,也在迅维网查了一下,都没有找到这种情况,图纸也没有找到。最后看到PU18芯片的第8脚
的一个贴片电容和其他的电容不一样,在我处理底盘的时候发现电容
的底盘没有了。用放大镜看了下发现以及段现了。处理好后开机完美亮机了。
发个赚点下载分这个也没什么技术含量,请大家不要见怪。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 1
发表于 2016-5-24 08:43:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个叫强制保护,先从供电下手
发表于 2016-5-23 16:13:13 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
温控芯片吧。。。。。 8脚是12供电
发表于 2016-5-23 16:17:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主技术可以啊
发表于 2016-5-23 16:23:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该不是温控芯片型号是GS393S我再百度里也没有找的资料迅维上有的说是运算放大器
393是运放,8脚刚好是VCC,所以电容短路造成保护了  详情 回复 发表于 2016-5-23 20:54
发表于 2016-5-23 16:26:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
被你捡到了。只是没有说明是什么供电的管啊。
发表于 2016-5-23 20:54:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2016-5-24 00:53:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
393   358运算放大器啊
发表于 2016-5-24 10:13:55 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
细心造就成功
发表于 2016-6-21 08:59:52 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我这儿一台故障和你的一样,刚刚按照你的思路修好了一台,和你不一样的是烧了电容的另外一头。12V端烧了,我从另外的地方拉了一条线接上就好。
发表于 2016-7-8 11:33:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵。。修东西多要仔细
发表于 2016-7-8 13:08:55 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
我有一片P8B75-MLE什么电压都正常,就是不跑码,不知道怎么弄了。
