查看: 8017|回复: 18
苹果A1226浅谈维修思路方案
发表于 2016-5-21 23:34:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
     接到一客户拿来的笔记本型号苹果A1226 故障:接上苹果专用适配器,不触发!!! 这是咱们坛子里面遇到的最多的这种故障 、也没有人说明如何维修和处理的结果,今个借着这个本本浅谈一下自己的维修思路,希望给遇到这样故障的群友们一点启发!
基本上我说的是这本本的通病!!!
原因就一个:这个本本设计的缺陷是散热孔正好被 屏 下部的  翻转盖子 遮挡,导致散热不良,显卡虚焊死机等故障.
第一,接好专用适配器,如果3秒左右时间内 适配器的磁头 变绿 后 而且由绿  马上   变为  橘红色, 那么恭喜你! 此本本  无短路而且肯定有待机  并且充电功能也正常。 这样我们就排除小板的故障啦,直接加焊或者重植显卡或换新的显卡芯片后,就可以修复触发和亮机啦,反之 有绿色无变为橘红色的话 那么你要检查 ,充电电池是否接触好,小板是否有充电待机?因为这个是重要的一环,因为小板有它必须满足识别适配器的电压和充电电压 的检测功能 也就是我们遇到的 不触发  必须电池电压和充电的适配器完好才会将信号送入到 大板的EC  而我们测量的开机针有3.4V待机和3V 5V待机 那都不会说明我们按下开机键 就会触发的 所以要一定记住 。
第二 遇到开机后有声音启动或无声音 和白屏的朋友们
       切莫慌张 :有声音启动的话   恭喜你 此机器工作正常  需要你耐心等屏亮啦 出白色背景后  大约40秒左右   就会出现  一个被咬了一口的苹果LOGO 出现在屏幕中央,大约在等10-20秒就可以进入桌面了。
      无声音的话: 你直接就检查显卡,前面说了 换啊还是加焊那是你的事 ,我只说到这里,另外显卡处理完确认自己焊接水平无误后,依旧没启动声音 直接检查DDR2 内存吧  一查一个准。
     白屏的朋友:耐心等待LOGO APPLE 出来吧 大约是30秒以上
  第三 遇到不开机的哥们们 也别紧张 ,只要电池和适配器确认完好 可以看到由绿变橘红色的磁头的话 你只需充电 30分钟左右 ,假设你本本是掀开的状态 那么它会自己开机的.....呵呵 说了这么多 你了解这个A1226的习性了吗?
好的 今个把自己维修的图 整上来 过过瘾 ,在给大伙发个  PDF图纸点位图?还有原版BIOS? 还有液晶屏码?整套数据送给你,你喜欢吗? 喜欢就拿去吧,但是不给加分 我可追你们家要债去,哈哈.........
a1226 BIOS.rar
1.31 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
a1226 .pdf
1.76 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
A1226 点图.rar
226.36 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LP154WP2-TLA1.zip
271 Bytes, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
A1226屏码
参与人数 12下载分 +46 收起 理由
gagg + 2
春湾扬洲电脑 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
meiqingsong + 2 不错维修经验。
月饼 + 20 不错的经验
<⊙⌒⊙> + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
新生菜鸟 + 1
1466828356 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
hqtcdn + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
感性馨儿 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-22 00:01:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问你这台A1226的主板号是多少?
APPLE 820-2101-A  详情 回复 发表于 2016-5-22 08:49
发表于 2016-5-22 00:12:08 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这对于我们这些刚踏入维修之路的来说   这是维修多年的经验啊 ! 这种贴理因加精才是
言之有理 谢谢啊  详情 回复 发表于 2016-5-22 20:51
发表于 2016-5-22 03:25:15 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
苹果鸡 摸的少
多摸几次 鸡 就下蛋了  详情 回复 发表于 2016-5-22 20:50
发表于 2016-5-22 08:49:06 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
jialin116 发表于 2016-5-22 00:01
请问你这台A1226的主板号是多少?
APPLE 820-2101-A
发表于 2016-5-22 09:15:12 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
开店三年多就装了两次苹果系统  一次硬件都没修过
发表于 2016-5-22 09:20:17 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
shi de 多学习 苹果的  机器
发表于 2016-5-22 09:39:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢楼主的无私奉献,虽然我只碰到过一个
发表于 2016-5-22 09:42:10 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这机器感谢楼主多多讲解
发表于 2016-5-22 09:49:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
学习了,楼主叙述的很完美
发表于 2016-5-22 11:04:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
虽然苹果机没修到几台,还是来学习下楼主的巧手经验。
发表于 2016-5-22 11:13:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这款够老的了。。。。。应该是2008 年的吧
是2007年机器  详情 回复 发表于 2016-5-22 20:49
发表于 2016-5-22 20:49:35 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
是2007年机器
发表于 2016-5-22 20:50:53 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
多摸几次  鸡   就下蛋了
发表于 2016-5-22 20:51:22 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
言之有理 谢谢啊
发表于 2016-5-22 21:09:52 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
没接触看 可以 先 看一下  用得着
发表于 2016-5-22 21:19:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学一学经验了
发表于 2016-5-22 21:32:40 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
苹果开机时序大部分都是相同。
发表于 2016-5-22 22:28:24 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
高大上啊,学习
