ZXCVWtest
查看: 7705|回复: 70
hp g4 痛苦的显卡维修
发表于 2016-5-21 10:19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普G4 I5 独显 216-0833000,电流两次跳变挡在1.2 不过,基本上是显卡,拆机检测发现已经被人假焊过显卡,就是显卡了,直接给客户报价,留机定显卡,定的显卡还没到,就把原来显卡再假焊一边,装机好了,亮机,装硬盘,进不了系统,重装系统,还是不行,估计还是显卡问题,装系统不装显卡驱动,进系统正常,还是显卡不行了,第二天显卡到了,熟练的操作bga换上,你说好了没有? 装机当显卡,定的是测试的,肯定是被人坑了,找了料板拆了个216-083300 装机好了,多次购买测试芯片发现:”不良卖家为了赚钱,先卖个坏的给你,然后你找他,他坚决不退,再卖一个好的给你,这样他就赚钱了。有同行遇到过没有,以下是我和卖家的交谈和我差评的评论:以此提醒做维修的同行!!!!
交谈内容:
"太空遨游 (16:53:08
你们家发的芯片是坏的
唯轩ic阁:小强 (16:53:20):
太空遨游 (16:55:40):
装机不亮,换人家本来的芯片就能亮机只是驱动打不上
说明你的就是坏的
唯轩ic阁:小强 (16:55:58):
不亮看下是在呢么回事呢
太空遨游 (16:56:19):
就是你发来的就是坏的
退货还是怎么说
芯片害死人
唯轩ic阁:小强 (16:56:42):
这个上机退不了的呀
你检查看下
芯片重新植球看
太空遨游 (16:57:01):
我都确认了
上别的机器看下
太空遨游 (16:57:43):
别说上机不退,你不能保证发来的就是好的
我不能花80买个坏的对吧
唯轩ic阁:小强 (16:58:49):
那你也不能上机不行就单方面的说是芯片本身的问题对吧
太空遨游 (16:59:29):
一下午就忙你发来的芯片了,最后还是确认你的芯片是坏的
唯轩ic阁:小强 (16:59:45):
上别的机器看下呢
太空遨游 (16:59:52):
我找了个怎么就好了
这样吧,我也不说了,芯片推给你
唯轩ic阁:小强 (17:01:10):
你上别的机器看下呢
太空遨游 (17:03:03):
我没机器上,只修着一个机器
唯轩ic阁:小强 (17:03:08):
这个芯片没办法退的 你上别的机器看下 这个你拍下  给你优惠点
太空遨游 (17:03:25):
唯轩ic阁:小强 (17:03:57):
芯片上机没办法退的 你下次收到同样的机器看下呢
唯轩ic阁:小强 (17:06:07):
今天 你拍1个 我亏本给你
太空遨游 (17:06:44):
上次买我就自己贴了100,你查查,后来我在别人家买的装上就好了,这次在你们家买还是这情况,发来的就是坏的,要不是你家近我就找别人了,没想到次次都是坏的,难道维修的人都好欺负?
唯轩ic阁:小强 (17:08:38):
那你也不能说我家的芯片全部是坏的 别人家的芯片全部都是好的啊
太空遨游 (17:08:43):
我不要了,这样你退我40我什么话不说
唯轩ic阁:小强 (17:09:02):
我们做生意也是做长久的  不可能发坏的芯片出去的
太空遨游 (17:09:08):
呵呵
40推,我把芯片发给你
唯轩ic阁:小强 (17:09:54):
芯片没办法退的
太空遨游 (17:10:04):
你自己去找板子试试看是好的还是坏的我
你直接说退不退吧
唯轩ic阁:小强 (17:10:49):
这个可以给你优惠点没办法退的
你可以上别的机器看下的啊
太空遨游 (17:11:08):
我都退步了
你还不肯是不是
唯轩ic阁:小强 (17:11:22):
我不是也是退步了 说给你优惠的吗
你这个发回来我也是废品放着的
你还可以上别的机器看下
太空遨游 (17:12:36):
差评,
唯轩ic阁:小强 (17:13:19):
你要差评我也无话可说 我都已经让步了
太空遨游 (17:15:11):
这样,好吧,那我就不客气了,朋友圈帮你宣传去一下
风险一家一半40推我,我认了
唯轩ic阁:小强 (17:16:21):
那你就宣传吧  不是第一次遇到你这样的 我们诚心跟你处理 你就只顾自己的利益
40元你植球发过来 来回运费你承担
唯轩ic阁:小强 (17:17:26):
不鼓包 不短路 不掉焊盘 不 影响我二次销售的情况下给你退40
太空遨游 (17:24:12):
这个芯片你还要拿去害人啊!不知道哪个倒霉的维修同行又要吃亏了
退芯片给你,明天退
唯轩ic阁:小强 (2016-05-20 17:24:35):
那按照你这样说 芯片就是废品了对吗
太空遨游 (2016-05-20 17:24:43):
运费你们就没出过
唯轩ic阁:小强 (2016-05-20 17:24:43):
既然是废品的话那这个没办法退的
太空遨游 (2016-05-20 17:24:54):
都是我出的好不好
唯轩ic阁:小强 (2016-05-20 17:25:07):
你自己说了 这个是废品 既然是废品 那没办法给你退
太空遨游 (2016-05-20 17:25:09):
还好意思谈运费
表面外观符合你的要求拼什么不退
唯轩ic阁:小强 (2016-05-20 17:26:20):
芯片不是问题 问题是你说了  芯片是废品 既然是废品 那你发过来 我放这里一样是废品
太空遨游 (2016-05-20 17:26:28):
测试不短路,符合你的要求
他是坏的当然是废品
太空遨游 (2016-05-20 17:27:45):
表面外观,测试不短路,推给你
退货
唯轩ic阁:小强 (2016-05-20 17:28:11):
做上去坏的不能就说是芯片本身的问题是废品的
太空遨游 (2016-05-20 17:28:33):
为什么找个别的就好了
最后我没退这个坏的芯片,我点了收货,差评了,不嫩再让这个芯片去害同行了,我亏80没关系,希望不要有其他人再上当。
差评的评论
给做维修的苦逼贵维修工提个醒,现在芯片的价格,但是维修价格提不上去,所以大家都会购买测试的芯片,卖家说是测试的芯片,其实都是直接从坏板子上拆下来植球,测量表里电容是否短路,没短就是认为是正常的卖给我们这些苦逼的维修工,我本人在淮安做维修,从南京购买芯片运费少,到货时间比较快,这个216-0833000显卡芯片在南京“唯轩ic阁”购买的测试80 全新120,芯片回来就测试表明电容大概差不多,没有短路,但是不上机你也不知道是好是坏,只能上机,苦逼的来了,装上从“唯轩ic阁”购买的芯片不亮机,电流挡显卡,加焊还是不行,不能亮机,没办法了再买时间又不够,好不容易从同行要了块板子拆了一个216-0833000上立刻亮机一切正常,大家说这个芯片是好的还是坏的!居然“唯轩ic阁”叫我重新植球装到别的板子上再看看,告诉我:“这个芯片没办法退的 你上别的机器看下 这个你拍下  给你优惠点”卖家真会做生意,还要我再买一个,事实就是坏的“唯轩ic阁”还要掩耳盗铃,还说装机不保,让你折腾这个芯片,等你折腾完了,芯片几次加温成色就是不是他说的那个样子,然后直接说这个芯片不符合“不鼓包 不短路 不掉焊盘 不 影响我二次销售”的要求直接拒绝退货,经过多次吃亏总结了:如果你买测试的芯片,第一片卖给你的肯定是坏的,然后你找卖家,卖家已各种理由不退,然后还说优惠价再卖一片给你,一般情况第二片就好的,更有黑心的卖家第二片也是坏的,让你买第三片,苦逼的维修工,本来说退一半钱的,现在我不退货了,为的就是花80元来差评,希望做维修的同行注意,不能再在这里被人骗了,同行擦亮眼睛,我说的句句是实话,我本人在淮安财富广场二楼做维修,1436251607是我的qq,不信可以来我实体店看看。
参与人数 6下载分 +11 收起 理由
幽默谷 + 1
李小强1993 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
山布 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
1637830498a + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jiafu000 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-21 10:41:48 | 只看该作者 �
都是这样的,买芯片全凭运气。
是的 我现在情愿多出运费买深圳那边包上机的  详情 回复 发表于 2016-5-22 09:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-5-21 10:34:12 | 只看该作者 �
就是要爆光这些黑店
发表于 2016-5-21 10:42:09 | 只看该作者 �
  暂时还没遇到过这种情况
发表于 2016-5-21 10:44:13 | 只看该作者 �
现在卖坏的人太多了..不包上机可退的都不敢去买..
发表于 2016-5-21 10:44:37 | 只看该作者 �
支持楼主,让大家看清这样的商家
发表于 2016-5-21 10:48:59 | 只看该作者 �
芯片没有一家是卖得实在的
发表于 2016-5-21 10:52:51 | 只看该作者 �
130元的芯片连买2个不能用
发表于 2016-5-21 10:58:59 | 只看该作者 �
这机器问题多
发表于 2016-5-21 11:04:20 | 只看该作者 �
建议基地搞一个芯片上游诚信卖家店点评  把哪些不诚信的卖家都罗列出来警示苦逼的维修工 赚钱不易,不能被骗
这家店早就被我拉黑了,mad买他们东西就是找罪受  详情 回复 发表于 2017-8-1 10:16
发表于 2016-5-21 11:05:42 | 只看该作者 �
有同行有相同的遭遇没? 有相同的情况也把你门被骗的经过写下来,让大家知道!
发表于 2016-5-21 11:06:46 | 只看该作者 �
让这个帖子顶下去,永远都不要再这些不良芯片卖家买任何东西了!
发表于 2016-5-21 11:12:37 | 只看该作者 �
这个机器是显卡问题,要是机器修不好我也不能坑定是显卡问题,关键是我找了个料板拆了个显卡装上 机器就好了,用他的显卡死活不亮,你说这不是秃子头上的虱子明摆的, 而且不是一回是这样,都遇过好几次了,第一次发坏的,第二次发好的,花两份钱买芯片!可恨可气,没有办法,只能在这里提醒同行不要走我这路了,要买就买保上机芯片   卖家很多不诚信。
发表于 2016-5-21 11:36:11 | 只看该作者 �
是啊,我前段时间也是在一家买两片显卡不行,以为我判断失误,最后板子放着后来有块料板上看到一样的显卡试试换后好了
直接拉黑这家店铺吧,不解释  详情 回复 发表于 2017-8-1 10:15
发表于 2016-5-21 11:41:05 | 只看该作者 �
支持  就是要曝光
发表于 2016-5-21 12:14:33 | 只看该作者 �
其实都一样,都是黑商家
发表于 2016-5-21 12:19:21 | 只看该作者 �
我有一台G4 比你更痛苦 什么都换了  用了一个月 显卡又坏了 无语了我都 AMD换成INTEL还坏
发表于 2016-5-21 12:24:24 | 只看该作者 �
同感啊,苦逼的维修工
发表于 2016-5-21 12:24:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
支持,是要曝光,报价高点买全新的
发表于 2016-5-21 12:31:14 | 只看该作者 �
教训值得吸取
