查看: 3036|回复: 20
dell2420不触发如图
发表于 2016-5-21 09:12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不触发 图中的电压不正常吗? 怎么办
发表于 2016-5-21 09:35:44 | 只看该作者 �
后级拉低了3.3V把
发表于 2016-5-21 09:38:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是实际测量的吗  根本不合理
实际测量的 RSMRST#没有电压 ec条件正常还换了一个  详情 回复 发表于 2016-5-21 09:46
发表于 2016-5-21 09:46:09 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-5-21 09:38
是实际测量的吗  根本不合理
发表于 2016-5-21 10:03:24 | 只看该作者 �
旁边的电容漏电了。看看拆掉了
发表于 2016-5-21 10:03:36 | 只看该作者 �
r2709电压不正常啊,看看是不是有漏电的
发表于 2016-5-21 10:06:16 | 只看该作者 �
感觉有点扯~ 这电压根本就不合常理~
发表于 2016-5-21 10:12:10 | 只看该作者 �
G极3.3V不是会把S极拉成0了吗
发表于 2016-5-21 10:17:05 | 只看该作者 �
G级有3.3V的话 D级应该为低啊   没量错吗  G级应该为低才对吧
发表于 2016-5-21 10:18:33 | 只看该作者 �
这种情况估计后级负载有问题把电压拉低啦!但你说的,完全不合理
发表于 2016-5-21 10:19:17 | 只看该作者 �
就这两个图我是看不出什么玩意来
发表于 2016-5-21 10:20:56 | 只看该作者 �
上拉电压怎么会比那边的低
发表于 2016-5-21 10:23:17 | 只看该作者 �
G级3.3V 你的D级还有3.3V  那就把Q2706 换掉。
发表于 2016-5-21 10:30:22 | 只看该作者 �
这个图不对吧
发表于 2016-5-21 10:38:40 | 只看该作者 �
乱搞,你[应该]量错了
发表于 2016-5-21 10:41:01 | 只看该作者 �
BIOS资料有问题吧
发表于 2016-5-21 11:04:54 | 只看该作者 �
你确定你测量的试图上画的这样吗 扯淡
发表于 2016-5-21 11:11:22 | 只看该作者 �
r2709是上拉电阻 前端2.9v后端怎么可能3.3v q2706g极3.3v会导通拉低d极为0v d极更不可能是3.3v
发表于 2016-5-21 11:14:55 | 只看该作者 �
把Q2706拆了在量··看看是不是有电压提前出了··
发表于 2016-5-21 13:58:21 | 只看该作者 �
图片有点少分析不了
