查看: 4642|回复: 26
DELL PP38L键盘问题.
发表于 2016-5-20 22:01:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台PP38L 板号是DAVM8GMB   刚开始是不开机.待机0.05开机0.014  几经折腾 查到3V后级短路...一个小电容短路
其间换过EC 刷过BIOS. 其他也没动过什么  了.修好后开机测试没问题.键盘都能用的..后来装机装完开机键盘怎么都没反应.我去..
难道有连锡? 三下五除二,又拆了.拖一拖锡弄一弄,再测还是不行.于是量一下键盘接口处的阻值.有一个KSO16 只有46数值.其他都是有560左右,
赶紧找一个全新的EC换上,再量.阻值全都很大.,开机测试可是按键一个也不会来,. 我再把原装的EC装上,发现键盘接口第7脚也是46.可能这是正常的? 原装的装上也不能用,真是日了狗了.无奈再刷个BIOS看看.
X!!! 又能用了!!进系统测按键全部好用.26个字母个个会来你问我为什么流汗.
我都不相信就这样好了,  我都不敢装螺丝了.放一边凉他一会儿.
  好吧...凉了一会儿了..结果可想而知.不然我也不会郁闷的发贴了....一个也不会来....
打算换南桥.大神有没有高见??
发表于 2016-5-20 22:05:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按桥试试再换
发表于 2016-5-20 22:12:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白很感兴趣,坐等结果
发表于 2016-5-20 22:14:41 | 只看该作者 �
维修遇见这样的  最上火了
发表于 2016-5-20 22:17:05 | 只看该作者 �
KSO16阻值46,当然不对
发表于 2016-5-20 22:27:21 | 只看该作者 �
水刃木 发表于 2016-5-20 22:14
维修遇见这样的  最上火了
谁说不是啊
发表于 2016-5-20 22:27:54 | 只看该作者 �
维修遇见这样的  最上火了
就是啊,,,..
发表于 2016-5-20 22:28:59 | 只看该作者 �
ciwei 发表于 2016-5-20 22:17
KSO16阻值46,当然不对
没有参考的,不清楚,
发表于 2016-5-20 22:30:35 | 只看该作者 �
不能用指全部按键不能用?是否已经死机?鼠标能否点动并关机开机。
发表于 2016-5-20 22:32:41 | 只看该作者 �
KSO16阻值46,当然不对
这个KSI接口阻值要一样,KSO阻值要一样
就是KS的I和O,KS 接口的输入和输出信号
发表于 2016-5-20 22:35:51 | 只看该作者 �
外接键盘好的
发表于 2016-5-20 22:36:51 | 只看该作者 �
应该是这样,那怎么开始能用呢
发表于 2016-5-20 22:42:15 | 只看该作者 �
键盘接口到EC有无排容的?有就挑了。没有的拆EC打各线到接口的通断?各线空载对地有无阻值
发表于 2016-5-20 22:44:20 | 只看该作者 �
先把机器复原,把原来的东西装回去,试试
发表于 2016-5-20 22:45:47 | 只看该作者 �
有排容,阻值低的那个去过,不是排容问题
发表于 2016-5-20 22:46:20 | 只看该作者 �
把原来的东西装回去试试,
发表于 2016-5-20 22:50:20 | 只看该作者 �
81924964 发表于 2016-5-20 22:46
把原来的东西装回去试试,
是原装的..
发表于 2016-5-20 22:53:16 | 只看该作者 �
把脚挑起测试..或者把EC 整个拆出测试
发表于 2016-5-20 22:56:31 | 只看该作者 �
EC都换过几次了
发表于 2016-5-20 23:05:00 | 只看该作者 �
打下阻值呀,感觉跟南桥没关系的
