查看: 5705|回复: 47
关于刷BIOS 的问题,不知道有没有刷BIOS大神来解答下?
发表于 2016-5-20 20:34:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手上又一台LA-9531P的Acer机子, BIOS 有密码, 顾客拿来解密的,为了图方便, 我在论坛上下了不少BIOS 刷上去都没用, 今天我BIOS 自己解了密码, 结果刷上去一样是不显示的,然后 我用原机BIOS 放上去 结果又可以显示, 在万般无奈下, 我把原机BIOS 备份了,刷在一个新的BIOS里面, 结果焊上去一样开机不显示的, 不知道哪位大神可以帮忙解答下这是什么情况? 原机BIOS是25Q64F的我拿出来新的BIOS也是25Q64F的,就是不显示, 急求大神解答! 急!急!急!!!
补充内容 (2016-5-21 18:41):
密码破解成功了, 可是BIOS 带OTP的 我把OTP备份出来耍在新的BIOS芯片里面一样是没用的, 密码虽然破解了, 这个刷OTP还真是个大问题
发表于 2016-5-20 20:43:47 | 只看该作者 �
有些机器换BIOS本体,因OTP的原因刷正确备份的资料 会出现不跑马不亮机 ,   具体可以找下迅维的bios合成看下
或者找原厂 或者让人合成下试试,可以淘宝。
OTP 用RT809F怎么读取出来?  详情 回复 发表于 2016-5-20 21:05
OTP神马东西? 我在去看看迪拜大神的视频去……泪流满面啊  详情 回复 发表于 2016-5-20 20:49
发表于 2016-5-20 20:44:22 | 只看该作者 �
不会吧,没有遇到过,如果是刷备份的有可能是不亮的,有些要处me固件
发表于 2016-5-20 20:46:59 | 只看该作者 �
是否OPT数据没刷过去?
原来机子备份下来的难道里面没有这东西?  详情 回复 发表于 2016-5-20 20:50
发表于 2016-5-20 20:49:30 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-5-20 20:43
有些机器换BIOS本体,因OTP的原因刷正确备份的资料 会出现不跑马不亮机 ,   具体可以找下迅维的bios合成看 ...
发表于 2016-5-20 20:50:41 | 只看该作者 �
ciwei 发表于 2016-5-20 20:46
是否OPT数据没刷过去?
原来机子备份下来的难道里面没有这东西?
是有的编程器没有读写OPT数据的功能  详情 回复 发表于 2016-5-20 21:06
发表于 2016-5-20 20:58:24 | 只看该作者 �
新主板bios里面含有me,刷备份的不行,需要重新合成
我是原本机子备份出来 解了密码在刷进去 不跑码了  详情 回复 发表于 2016-5-20 21:04
发表于 2016-5-20 21:04:38 | 只看该作者 �
ics
刷回原来的Bios芯片应该可以得。  详情 回复 发表于 2016-5-20 22:47
发表于 2016-5-20 21:05:03 | 只看该作者 �
OTP 用RT809F怎么读取出来?
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=855494 参考  详情 回复 发表于 2016-5-20 21:07
发表于 2016-5-20 21:06:33 | 只看该作者 �
蝴蝶君86 发表于 2016-5-20 20:50
原来机子备份下来的难道里面没有这东西?
是有的编程器没有读写OPT数据的功能
发表于 2016-5-20 21:07:02 | 只看该作者 �
OTP备份出来了 全部刷进了新的BIOS 芯片里面 一样没用  详情 回复 发表于 2016-5-21 15:36
谢谢 备份出来了 现在一会测试下 看可以用么  详情 回复 发表于 2016-5-20 21:31
发表于 2016-5-20 21:31:04 | 只看该作者 �
嗯 祝你好运 记得反馈后续  详情 回复 发表于 2016-5-20 21:32
发表于 2016-5-20 21:32:35 | 只看该作者 �
嗯 祝你好运 记得反馈后续
发表于 2016-5-20 21:54:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios要分离的,处bios才可通用
发表于 2016-5-20 22:10:28 | 只看该作者 �
不换BIOS芯片的话,无需理会OTP,可以网上找个版本改ME固件
发表于 2016-5-20 22:28:02 | 只看该作者 �
Bios的密码通常都是先软解, 软解不行才刷BIOS, Acer机子的密码还是比较容易解的, 输入3次错密码后有一组数, 可以算出密码的。
发表于 2016-5-20 22:35:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,特别是楼上的让我见识不少。
发表于 2016-5-20 22:37:36 | 只看该作者 �
密码有单独的芯片吧?
发表于 2016-5-20 22:47:55 | 只看该作者 �
刷回原来的Bios芯片应该可以得。
发表于 2016-5-21 01:59:30 | 只看该作者 �
ics 发表于 2016-5-20 22:28
Bios的密码通常都是先软解, 软解不行才刷BIOS, Acer机子的密码还是比较容易解的, 输入3次错密码后有一组 ...
一组数字是42688987 不知道怎么算
这组数字 怎么算出来的?有公式吗?  详情 回复 发表于 2016-5-21 14:02
ics
试试53780309  详情 回复 发表于 2016-5-21 08:45
