查看: 3687|回复: 18
映泰G41D3+ v6.2开机不跑码,CPU无主供电,怎么查?
发表于 2016-5-20 11:27:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     映泰G41D3+ v6.2主板,开机不跑码,显示00,诊断卡RESET灯常亮。测VTT_OUT_RIGHT电压只有0.27V,PWM_EN无输出。测CPU主供电无输出。因为不懂时序,想请问各位师傅,到底是电源管理芯片坏,导致CPU无供电,不输出VTT_OUT_RIGHT电压?还是因为没有VTT_OUT_RIGHT电压,结果PWM_EN没有输出,电源管理芯片不工作,导致CPU无供电?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
qq311231 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-20 11:28:41 | 只看该作者 �
有替换法 换个芯片看看
想知道原理。。。  详情 回复 发表于 2016-5-20 11:40
发表于 2016-5-20 11:40:09 | 只看该作者 �
此生此人 发表于 2016-5-20 11:28
有替换法 换个芯片看看
想知道原理。。。
发表于 2016-5-20 15:03:37 | 只看该作者 �
楼主你如果懂元器件原理的话就会知道,是要先VTT正常才有CPU供电的CPU的开启是VTT_PG
发表于 2016-5-20 15:22:21 | 只看该作者 �
VTT_OUT_RIGHT查此信号来原
发表于 2016-5-20 18:22:34 | 只看该作者 �
inter双桥  内存供电 桥供电 总线供电 cpu供电
强行将PWM_EN置高电平,结果CPU供电出来了,看来电源管理芯片没坏,问题在前面了,  详情 回复 发表于 2016-5-21 09:27
发表于 2016-5-21 09:27:19 | 只看该作者 �
那就按照时序修  详情 回复 发表于 2016-5-21 13:39
发表于 2016-5-21 13:39:06 | 只看该作者 �
那就按照时序修
发表于 2016-5-21 14:00:24 | 只看该作者 �
检测芯片电压
发表于 2016-5-22 11:40:22 | 只看该作者 �
显然是没有VTT_OUT_RIGHT电压,PWM_EN没有输出,电源管理芯片不工作。但VTT_OUT_RIGHT这个信号我查了,是CPU_GTLREF转换来的,但CPU_GTLREF怎么来的没看懂。
发表于 2016-5-22 11:49:02 | 只看该作者 �
查PWM_EN  开启啊 ,一般是连着他的三极管出问题
发表于 2016-5-22 15:52:08 | 只看该作者 �
刷过程序试过吗
发表于 2016-5-22 16:34:10 | 只看该作者 �
内存 桥 总线 电压满足才会出CPU供电 按照时序来
发表于 2016-5-25 13:27:14 | 只看该作者 �
查EN连接的电阻。电阻变质是有可能导致EN无法开启的,
发表于 2016-5-25 18:41:45 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-25 18:42:15 | 只看该作者 �
帮你顶下,拿几个分.
发表于 2016-5-25 19:01:08 | 只看该作者 �
帮你顶下,拿几个分.
发表于 2016-5-25 23:08:31 | 只看该作者 �
帮你顶一下
发表于 2016-12-28 14:29:00 | 只看该作者 �
换个CPU供电芯片看看
