查看: 4614|回复: 47
长城19寸液晶没有信号输入!
发表于 2016-5-19 16:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
电源灯亮,刚打开有:没有信号,之类的字弹出来,插上电脑黑屏,请问是不是驱动板出问题了,驱动板哪里出问题呢?要如何检查呢?谢谢大神指教!
发表于 2016-5-19 16:17:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有图像吗  接上信号  指示灯有没有变化 有变化 高压部分 没有变化驱动部分  驱动部分就秒杀了  测阻值 阻值正常 换主控
发表于 2016-5-19 16:27:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
给的条件太模糊,电源灯会跳变么,板子电压正常么?等,,
发表于 2016-5-19 16:37:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LOGO都没有的话高压问题居多
发表于 2016-5-19 16:53:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种情况,重点检查VGA接口部分。
发表于 2016-5-19 17:16:31 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
打vga接口阻值 或者刷mcu程序
发表于 2016-5-19 18:55:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
测三基色和行场信号对地的阻抗,我遇到过是行的稳压二极管短路,换后就修复了。
发表于 2016-5-19 20:42:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个可以写个程序
发表于 2016-5-20 07:56:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刚发现我的料板堆里面竟然没有同型号的驱动板!
发表于 2016-5-20 09:19:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
长城的程序容易坏
发表于 2016-5-20 15:49:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先刷一下程序再说
请问如何刷?真的不懂!  详情 回复 发表于 2016-5-20 17:48
发表于 2016-5-20 17:48:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
zhang99844 发表于 2016-5-20 15:49
先刷一下程序再说
请问如何刷?真的不懂!
发表于 2016-5-20 22:34:29 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
路过帮顶
发表于 2016-5-21 09:46:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
查电路把,哈哈
发表于 2016-5-23 11:24:07 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
如果是1931的话那八成是程序坏了,你可以刷一下试试
M1931.zip
169.56 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
请问大神,这个是什么?  详情 回复 发表于 2016-5-23 13:28
发表于 2016-5-23 11:32:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
MCU就是BIOS程序刷上去看看在说楼主
发表于 2016-5-23 13:28:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问大神,这个是什么?
这是程序的,你刷一下试吧!  详情 回复 发表于 2016-5-30 12:53
你那款显示器是不是长城M1931?  详情 回复 发表于 2016-5-23 17:31
发表于 2016-5-23 17:31:26 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
每天能坚持看书 发表于 2016-5-23 13:28
请问大神,这个是什么?
你那款显示器是不是长城M1931?
发表于 2016-5-23 21:32:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
M1931是19宽屏的. 如果楼主的也是. 那就一般都能用.
发表于 2016-5-23 21:38:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
vga头旁边有二个二极管,测下看看有没有问题
