长城19寸液晶没有信号输入!
发表于 2016-5-27 09:24:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你好,修好了吗!我的是驱动板上靠近VGA接口的二极管坏了,忘拍照了。
发表于 2016-5-27 10:51:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电源板出问题了
发表于 2016-5-27 10:52:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不是黑屏,是暗屏!
发表于 2016-5-27 12:28:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先刷机看看。
发表于 2016-5-27 15:44:34 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
楼主修好了吗  我也遇到一样的问题
发表于 2016-5-27 16:46:40 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
查VGA行场这个信号。。
发表于 2016-5-27 17:33:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是去动版有问题 加信号保护黑屏
发表于 2016-5-28 07:46:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查VGA借口
发表于 2016-5-28 10:00:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查VGA接口右面有两个小二极管。保护用的。短路的话就直接拆掉。每短路的话就是主芯片或程序坏了 。换板吧
发表于 2016-5-28 13:10:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
VGA接口边上的PNP管坏了吧
发表于 2016-5-28 16:10:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是的,暗屏的不一样的
发表于 2016-5-30 11:38:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是程序的问题吧
发表于 2016-5-30 11:39:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
刷个程序试一下
发表于 2016-5-30 11:58:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用测灯管仪器先点亮灯管,再开机看,还是没有,就事驱动板问题
发表于 2016-5-30 12:07:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测三基色和行场信号对地的阻抗
发表于 2016-5-30 12:35:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有显示了,但画面有波浪
发表于 2016-5-30 12:53:34 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
每天能坚持看书 发表于 2016-5-23 13:28
请问大神,这个是什么?
这是程序的,你刷一下试吧!
发表于 2016-5-30 13:30:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
刷程序 还不行 就把VGA口二极管去掉  还
不行就换驱动板
显示器修好了,但现在有波浪文?  详情 回复 发表于 2016-5-30 13:41
发表于 2016-5-30 13:41:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不行就换驱动板
显示器修好了,但现在有波浪文?
是电源板的问题? 不会是电容鼓包了吧。 有波纹 换VGA线 如果还不行 这个和电源滤波有关系 看看电容 再不行换板子 这个板子不贵 7 8 块 有的显示器 开一会就没事了  详情 回复 发表于 2016-6-3 14:38
发表于 2016-6-3 14:38:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
每天能坚持看书 发表于 2016-5-30 13:41
显示器修好了,但现在有波浪文?
VGA线换过了都不行,你说是7-8块,还是78块啊?  详情 回复 发表于 2016-6-3 15:28
