查看: 8316|回复: 44
联想G400充电充到59%就不充了,系统里显示电源已接通,未充电。求助
发表于 2016-5-19 10:12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
如题,接了台联想G400,充电充到59%就不充了,系统里面显示的是电源已接通,未充电。电池换过了,充放电芯片换过了,BIOS刷过了,都不行,用原装适配器都还是一样的,电池接口的EC_SMCA和EC_SMDA是先到充电芯片,再到EC,中间也没有断线,对地阻值是一样的,BATT_TEMP有2V电压,应该也是正常的,在网上看到这个EC带程序,准备定个EC换了试试,个人感觉有可能是检测电池电量这一块有问题,但是不知道这一块在那里。。。。不知道有没有人修好过这种问题的,求指点大神思路。
发表于 2016-5-19 11:36:30 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
服务站的大神告诉你,装上联想的电源管理软件,然后把充电模式改一下就行了,有个保养模式有个充满模式,保养模式只能充电至60%
学习了,竟然还有这样的,必须加分  详情 回复 发表于 2016-5-21 17:50
确实就只是这里的问题,以前遇到过、SONY的机器也会这样  详情 回复 发表于 2016-5-21 15:16
我好像看到过。这样的设置,希望LZ 试试  详情 回复 发表于 2016-5-19 17:55
学习了 真不知道 还有这种事  详情 回复 发表于 2016-5-19 17:14
嗦嘎,我去下个试试  详情 回复 发表于 2016-5-19 12:04
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
獨殤未央 + 2
FEIHONG1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wangxinzhou + 1
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-5-19 10:27:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
把联想那堆电源管理软件什么的都要装上
发表于 2016-5-19 11:00:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其中一种可能是:电池坏,一充电压虚高,外面充电充不进去
大哥,我说了换过电池的好吗  详情 回复 发表于 2016-5-19 12:03
发表于 2016-5-19 11:00:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
联想的电源管理软件,去官网下载,安装好后调整充电模式就可以了
发表于 2016-5-19 11:27:34 | 只看该作者 来自: 浙江金华
电源管理软件下一个!之前遇到过!不过不是这个型号!
发表于 2016-5-19 11:33:17 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
楼主问题解决了吗?
发表于 2016-5-19 11:38:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都说联想电源管理,你试试看
发表于 2016-5-19 12:03:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大哥,我说了换过电池的好吗
发表于 2016-5-19 12:04:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
破小孩 发表于 2016-5-19 11:36
服务站的大神告诉你,装上联想的电源管理软件,然后把充电模式改一下就行了,有个保养模式有个充满模式,保 ...
嗦嘎,我去下个试试
发表于 2016-5-19 12:11:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
充电电路的问题吧
发表于 2016-5-19 12:13:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主弄好没?是驱动的问题吗
发表于 2016-5-19 12:18:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
电源管理装上就行了
发表于 2016-5-19 12:35:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器是要安装电源管理程序,很多时候显示未知设备。装好就有惊喜
发表于 2016-5-19 14:41:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不好意思,开始没仔细看,所以我加了一个其中之一,EC不可能具有分析电量的能力,电量的多少还是由电池本身告诉给充电芯片,然后由充电芯片发给EC,从你描述的情况看是这样,如果是EC引起的,你可以先用电,看电量变化正常不,如果变化正常,说明EC没有问题,不正常,说明EC内存的数据有问题,一般我偏向认为还是充电电流检测可能有问题
从1%冲到59%都可以,只是到了59就不冲了  详情 回复 发表于 2016-5-19 16:41
发表于 2016-5-19 14:46:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源管理软件也可能改变这个情况,因为你选择的模式不同,可以强制充电
发表于 2016-5-19 14:47:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电池或电源管理
发表于 2016-5-19 16:41:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
wangyan0461 发表于 2016-5-19 14:41
不好意思,开始没仔细看,所以我加了一个其中之一,EC不可能具有分析电量的能力,电量的多少还是由电池本身 ...
联想的电源管理程序启用了电池养护模式就会这样60%就不充电  详情 回复 发表于 2016-6-19 10:10
发表于 2016-5-19 16:43:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
都说联想电源管理,你试试看
发表于 2016-5-19 16:43:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
装了个电源管理驱动,还是不行,不好意思,忘记补充一点,没进系统到了59%也冲不了,冲电时电源灯是橙色的,没冲时是白色的,我感觉这个应该不会是驱动的问题吧
