查看: 1746|回复: 11
联想B475AMD独显维修
发表于 2016-5-17 19:44:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
此机内屏显示正常,外接不显示,由于客户一心想修好外接显示功能,于是拆开主板量了VGA接口的三基色1脚2脚3脚及9脚5V供电和13脚14脚行场同步信号,12脚数据线和15脚的时钟信号脚的阻值一切都正常说明接口并没有坏,这时开机不接内屏而接上外接显示器量了行场同步信号发现并没有波形,只有近5V的电压,继续查此两个信号的来源如下图
发现来自U9402,此芯片8脚VCC 5V正常但2脚和5脚却只有0.3V的电压,并没有波形,而2脚和5脚的信号又来自于南桥和显卡,如下图:
看来问题找到了,但先换显卡呢还是先换南桥呢?请各位高手朋友指点!另外把这个板的BIOS上传希望能帮助有用的朋友
发表于 2016-5-17 20:18:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
咱别先干显卡或桥,这个切换程序先排除系统、驱动、快捷键等等
再刷个BIOS,测清楚接口线路是否通
说的好思路分明顶个  详情 回复 发表于 2016-5-19 09:41
言之有理,是不是简单的问题复杂化了  详情 回复 发表于 2016-5-19 09:29
发表于 2016-5-17 19:46:45 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
BIOS忘记传了,现在补上
B475独显备份.rar
1.24 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LENOVO LB475.pdf
1.91 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-5-17 20:28:40 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
B475  南桥的少吧  显卡可能性比南桥大
发表于 2016-5-17 21:09:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该先安装W7的!
发表于 2016-5-18 13:02:27 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
系统和驱动都排除了,问题在硬件上面
发表于 2016-5-19 05:34:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先把系统和 BIOS排除一下
发表于 2016-5-19 09:15:15 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
有此BIOS的上传下,我刷写试试
发表于 2016-5-19 09:29:40 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
再刷个BIOS,测清楚接口线路是否通
言之有理,是不是简单的问题复杂化了
发表于 2016-5-19 09:41:36 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
再刷个BIOS,测清楚接口线路是否通
说的好思路分明顶个
发表于 2016-5-19 10:22:33 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
2个都加焊试试  不行先考虑显卡吧
另你摘了那颗U9402芯片摘了看看有没有波形,或者你直接拆掉芯片把这2个信号加到crt芯片上看看
发表于 2016-5-19 16:30:33 | 只看该作者 来自: 新疆喀什 来自 新疆喀什
先把系统和 BIOS排除一下
