查看: 1943|回复: 21
[笔记本电脑]
联想15ARE2021花屏维修
发表于 2026-6-20 19:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客人拿来是开机不显状况,客人反映偶尔会花屏,现在开机不显;检测:待机只出5V,开机才出3.3V,开机之后有内存1.2V,CPU1.2V,1.8V,0.75V(此电压用我万用表测不出且阻值很低刚开始怀疑短路,断开节点两边阻值都很低然后通电开机发现不能触发,那应该此阻值正常而电压已出,测内存基准电压0.6没有出,后来用稳压电源调0.6接上开机显示了,集显打表也测不出;然后从内存1.2V加两个1K电阻分压0.6,然后开机测试中;各位大佬这情况不出0.6是不是PU1901坏了呢
发表于 2026-6-21 17:55:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接干u就好了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-6-21 12:16:56 | 只看该作者 �
光云 发表于 2026-6-21 00:18
这机器是低温锡的吧,CPU有没有背人做过,客户说花屏,不显示多半是CPU虚焊了吧,这机器通病
这样改不入系统正常,入系统不定时死机(不是黑屏)
我感觉还是CPU虚焊,这板子我也修过CPU虚焊问题,反正就是进系统死机(屏幕同时也黑掉)  详情 回复 发表于 2026-6-21 20:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-6-21 08:56:34 | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2026-6-20 21:45
开启是36脚吗?大哥。36脚有电
36脚电压3.3V
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-6-22 09:45:48 | 只看该作者 �
这不通病吗
发表于 2026-6-22 09:39:14 | 只看该作者 �
低温锡考虑cpu
发表于 2026-6-21 11:35:58 | 只看该作者 �
学习一下。
发表于 2026-6-21 00:18:13 | 只看该作者 �
这样改不入系统正常,入系统不定时死机(不是黑屏)  详情 回复 发表于 2026-6-21 12:16
发表于 2026-6-20 21:45:55 | 只看该作者 �
u1608907 发表于 2026-6-20 20:41
0.6的开启信号测了吗
开启是36脚吗?大哥。36脚有电
36脚电压3.3V  详情 回复 发表于 2026-6-21 08:56
36脚几v呢  发表于 2026-6-21 01:21
发表于 2026-6-20 20:41:34 | 只看该作者 �
0.6的开启信号测了吗
[attachimg]2340704[/attachimg]开启是36脚吗?大哥。36脚有电  详情 回复 发表于 2026-6-20 21:45
发表于 2026-6-21 20:22:06 | 只看该作者 �
内存vtt基准电压0.6出吗?我没BGA只能风枪加热  详情 回复 发表于 2026-6-24 14:27
发表于 2026-6-24 12:57:34 | 只看该作者 �
来学习一下
发表于 2026-6-24 14:27:20 | 只看该作者 �
发表于 2026-6-24 18:20:31 | 只看该作者 �
低温锡加黑胶小新通病
发表于 2026-6-24 21:04:02 | 只看该作者 �
学习了
这机器是低温锡的吧,
发表于 2026-6-25 12:34:30 | 只看该作者 �
低温锡的,查不准一般先干U
发表于 2026-6-25 18:48:03 | 只看该作者 �
是AMD的处理器吧
发表于 2026-6-25 19:25:25 | 只看该作者 �
这个型号碰到蓝屏死机花屏不开机的直接先把CPU和内存重植一遍,大概率直接好,都不用测
发表于 2026-6-27 11:26:01 | 只看该作者 �
联想的黑胶养活了多少维修人员?
发表于 2026-6-27 12:16:37 | 只看该作者 �
谢谢老板分享!!!!
