查看: 14608|回复: 325
小修 联想B470蓝屏并死机
发表于 2016-5-12 23:06:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:联想B470版号:纬创LA47-10250-1_1104
故障:死机
早晨坐车过去上班,来店里后,师傅把机子交给我了,我一看是B470,A壳贴了标签,写的是“死机”,开机亮机,开始做系统(同行上次做XP系统),做啊做啊卡到装驱动一步了,一看卡在独显驱动,摸一下触摸板也没反应,看来是死机了,心想说:“难道是独显坏了?这个不好说,还是找个测试盘,做纯净WIN7吧”结果做完纯净WIN7后,开始一步一步打驱动,除集显独显没打驱动,其他驱动正常,没有出现死机,首先打集显驱动,打完重启,可以进系统,没死机,OK!下一步打独显驱动,独显驱动完毕,重启,咦?还可以进入系统,我还以为解决好了,但是还没完,重启过后,我准备打开影视软件放电影烤机,结果弹出蓝屏,一看左下角有代号:0X00000124,我上网看蓝屏代码的含义,一看。 这解释。。。看不懂,强制关机,换内存,刚进系统又蓝屏,代码一样,强制关机再开机,进系统没蓝屏,反而卡在win7欢迎界面,蓝色圈圈也不动,又死机了。问题好复杂啊,没办法,上迅维网论坛搜索一下,哇哦,有好多类似故障案例,随便看看故障的结果,原来是铁壳MOS爱坏,有的是刷BIOS就OK,有的是换CPU就好了等等。。结果不一,需要拆开机子再观察。
拆啊拆啊,拆开C壳一刻,发现敌情。看图。
发现贴膜烧透了,难道元器件烧了,揭开贴膜一看,原来是。。。
啧啧,新手可能看不出来是什么元器件,楼主告诉你,这是CPU驱动芯片。烧的好狠啊,很奇迹的是CPU没烧,啧啧。
开启风枪,拿起镊子,吹啊吹啊,拆下来,找驱动芯片,找啊找啊,终于找到了,发现就一个新的驱动芯片,心想说:“保佑我把机子修好”。干起来。
换好以后,拿起万用表对2相CPU供电和1相集显供电对地阻值,一量正常,装CPU,上电,\(^o^)/YES!,点亮,拼起来,测试。
你看完后就结束了?NO 还没有,拼起来,烤机,尼玛又蓝屏死机,难道我没焊好芯片,重新拆开,重新焊,完毕后,再次测试,进入系统,尼玛又死机了{:4_91:},心好累,等会,是CPU问题吗?让我想起来了,驱动芯片烧穿了,公共点19V流入CPU,造成烧了,对啊,赶紧找了CPU装起来测试,结果进系统没问题,没有出现死机蓝屏,放电影烤机两天,一切没问题,好,收工,维修完毕。
机器已修复,点亮。 可怜的I5CPU
  再次给新手看看:
   我相信新人可能不懂CPU驱动芯片的作用,加了这个有什么用的?楼主来回答吧,高手勿喷。
   CPU驱动芯片的作用是控制上管和下管的。为什么加这个?因为CPU供电芯片内部不集成驱动器,由两个芯片组成电路。下面看图“供电结构”
  新手可能问愚蠢的问题:“不装驱动芯片,可以上电输出CPU供电”,楼主的答案是,上电烧后极,为什么?请看图
PU4301是驱动芯片,注意看PU4301的第8脚,连接到上管PU4313的G级,也是控制极,驱动芯片烧穿了,坏掉的驱动芯片无法控制上管的G极,那么G极处于悬空状态,加电很容易公共点19V烧到后极。明白了吧,月饼老师说过:“PWM电路中有规定,上管G极不允许悬空,也不允许拆掉PWM芯片后上电,十分危险。”
楼主想说:求加分。
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员11271360.5元2022-6-15 16:42
 会员6727150.5元2020-3-12 15:07
 会员4880900.5元2019-9-1 12:52
 会员11808790.5元2019-2-15 11:12
 会员10262860.5元2018-7-30 12:31
查看所有购买记录
参与人数 69下载分 +153 收起 理由
狠狠心ミ外星人 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
ning0619 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
yuchao454875 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
jiangjiaxiang + 2
114253928 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wangzhilun0817 + 2
丁福友 + 1
2958966188 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
小周电脑 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
310232908 + 1
本文由 会员904169 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-5-13 10:09:13 | 只看该作者 �
PWM电路中有规定,上管G极不允许悬空,也不允许拆掉PWM芯片后上电,十分危险。”说的很有道理
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-5-18 11:02:51 | 只看该作者 �
这个芯片坏了,那个上管也容易坏的,而且PCb板子也容易烧穿。可以装到下面。我这几天修了几个这个铁管的。
一个E420,一个B470都是铁管烧了CPU可以点亮但是都是蓝屏或者滚动条后黑屏。
版主牛叉  详情 回复 发表于 2016-5-18 11:06
发表于 2016-5-18 10:29:16 | 只看该作者 �
XP还死机那就和显卡没关系了,这个是双显卡,B470CPU供电咋就这么容易坏掉呢,修了不少了
发表于 2016-5-13 12:25:57 | 只看该作者 �
也是驱动芯片
发表于 2016-5-13 11:35:45 | 只看该作者 �
bboroo 发表于 2016-5-13 11:32
楼主修的不错,幸好发现MOS驱动芯片坏了,不然先换U,还得坏,那就惨了
是啊,确实很惨。。
开关电源的特性,控制极不能悬空的  详情 回复 发表于 2016-5-14 14:00
发表于 2016-5-13 11:03:49 | 只看该作者 �
这个机器太容易烧cpu了
发表于 2016-5-13 10:24:05 | 只看该作者 �
lishanglu198 发表于 2016-5-13 10:23
如果铁皮上管不换的话,还是要返修的
不好说,看着呗。
发表于 2016-5-13 10:03:26 | 只看该作者 �
B470-V470 貌似基本上都是这个问题·基本上上短路或者死机蓝屏都会报上CPU的损坏·爱烧U的机器···
严重同意。  详情 回复 发表于 2016-5-13 10:04
发表于 2016-5-13 00:10:54 | 只看该作者 �
呵呵,cpu驱动芯片这个称呼不合适吧,应该是CPU供电mos管末级驱动芯片。
同感!应加个“供电”两字。刚看到cpu驱动芯片时俺晕头了。  详情 回复 发表于 2016-6-10 12:25
呵呵 各有各的叫法 我们叫他推动芯片 不知道对不对  详情 回复 发表于 2016-5-18 16:44
嗖嘎。。有点像台式机的CPU供电结构,就叫驱动芯片  详情 回复 发表于 2016-5-13 09:39
发表于 2016-5-12 23:58:36 | 只看该作者 �
我前天修了一台  CPU也烧了 上下管和芯片一起换就好了
发表于 2016-5-12 23:16:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
n年前我试过逆变器,当时不知道没加加驱动芯,那场面真叫一个激烈,现在换完芯片必打G级阻值
是不是直接火花带闪电??  详情 回复 发表于 2016-5-13 09:41
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
木头爱吃荔枝 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-12 23:30:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主写贴很详细,又可以让小白们洗白白啦
发表于 2016-5-12 23:52:57 | 只看该作者 �
B470和V470见多了,铁壳坏,大多CPU也会软坏,有的能进系统用上10分钟就卡死了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-5-12 23:59:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧CPU的机器维修成本高
发表于 2016-5-13 00:19:42 | 只看该作者 �
我也遇到过
发表于 2016-5-13 00:35:08 | 只看该作者 �
老师的话记得真清楚~我都忘了
发表于 2016-5-13 04:28:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这里都有一个i5,也是这样烧的,打显卡驱动花屏,用会死机。
发表于 2016-5-13 06:43:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这CPU好可惜,这原来报价不晓得CPU也坏了吧!那怎么跟客户解释呢?
发表于 2016-5-13 08:12:31 | 只看该作者 �
66  楼主的技术杠杠的。 感谢分享
发表于 2016-5-13 08:24:09 | 只看该作者 �
嗯,适合小白洗白白。推荐新手观看等级:3颗星
发表于 2016-5-13 08:25:43 | 只看该作者 �
来给你加几分,看加分的人少的可怜
发表于 2016-5-13 08:27:33 | 只看该作者 �
真是悲剧啊可惜了
发表于 2016-5-13 08:28:11 | 只看该作者 �
楼主好技术啊。你是一个徘徊在牛A与牛C之间的人物
发表于 2016-5-13 08:32:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只是说没完全坏,真19v过去,你还能开机。
I5CPU挺牛逼的很,居然承受大电压,可惜cpu已经烧成半坏了  详情 回复 发表于 2016-5-13 09:40
发表于 2016-5-13 08:42:54 | 只看该作者 �
哈哈,b470的cpu,你懂的
发表于 2016-5-13 08:46:09 | 只看该作者 �
不就是5911吗?
什么是5911啊  详情 回复 发表于 2016-5-13 12:18
是的,你也看出来啊  详情 回复 发表于 2016-5-13 09:41
发表于 2016-5-13 08:51:05 | 只看该作者 �
呵呵,联想机的通病还是挺多的
