小修 联想B470蓝屏并死机
发表于 2016-5-13 10:23:35 | 只看该作者 �
fengweidong08 发表于 2016-5-13 10:21
楼主幸运,居然只坏驱动芯片,我怎么修到的都是坏乌龟壳和CPU
如果你有了示波器,很好判断CPU电压是否有杂波,如果是杂波的话,那么可能铁壳MOS管或者驱动芯片有问题。
发表于 2016-5-13 10:24:05 | 只看该作者 �
lishanglu198 发表于 2016-5-13 10:23
如果铁皮上管不换的话,还是要返修的
不好说,看着呗。
发表于 2016-5-13 10:25:21 | 只看该作者 �
适合我们这种小白看,说的真详细!真的是收益了!!
发表于 2016-5-13 10:25:27 | 只看该作者 �
木头爱吃荔枝 发表于 2016-5-13 09:50
哟哟。。。这么巧。。
机器来时上电1.3左右跳变不亮,一组供电未出,一ALZ坏(CPU驱动),换掉后亮机,有时卡界面,有时卡PE,还走了弯路,压了显卡,未果。一小时查板中…………找不到I5的,后换了个I3的上去,尼玛,一切OK,
发表于 2016-5-13 10:26:42 | 只看该作者 �
应该是G45芯片组之前的机器?
发表于 2016-5-13 10:26:43 | 只看该作者 �
但请你加分啊亲
发表于 2016-5-13 10:27:28 | 只看该作者 �
llzc 发表于 2016-5-13 10:25
机器来时上电1.3左右跳变不亮,一组供电未出,一ALZ坏(CPU驱动),换掉后亮机,有时卡界面,有时卡PE,还走 ...
额。。。你比我走得好弯。。
发表于 2016-5-13 10:27:53 | 只看该作者 �
lv1051190809 发表于 2016-5-13 10:26
应该是G45芯片组之前的机器?
PCH桥,G45淘汰了
发表于 2016-5-13 10:28:27 | 只看该作者 �
cpu坏 很多问题  温度过高   多了 擦
发表于 2016-5-13 10:30:38 | 只看该作者 �
1466828356 发表于 2016-5-13 10:28
cpu坏 很多问题  温度过高   多了 擦
我没遇到过CPU温度高,反而遇到CPU坏。
发表于 2016-5-13 10:34:11 | 只看该作者 �
不错楼主分析的很清晰。
发表于 2016-5-13 10:34:17 | 只看该作者 �
thanks for share
发表于 2016-5-13 10:36:50 | 只看该作者 �
No thanks, but please you extra points, thank you!
发表于 2016-5-13 10:40:11 | 只看该作者 �
铁壳管坏,CPU也烧坏。
发表于 2016-5-13 10:42:00 | 只看该作者 �
西山行 发表于 2016-5-13 10:40
铁壳管坏,CPU也烧坏。
严重同意。
发表于 2016-5-13 10:47:43 | 只看该作者 �
通病
发表于 2016-5-13 10:50:07 | 只看该作者 �
加分加分。。。
发表于 2016-5-13 10:55:06 | 只看该作者 �
这个芯片烧了、CPU必坏。
发表于 2016-5-13 10:57:54 | 只看该作者 �
哼,骗我,回去再点评分,不能对同一帖子重复评分
发表于 2016-5-13 10:57:57 | 只看该作者 �
蓝屏不好修啊
