小修 联想B470蓝屏并死机
发表于 2016-5-13 09:49:58 | 只看该作者 �
林辉1 发表于 2016-5-13 09:47
这个型号的机器,CPU容易坏
铁壳MOS、驱动芯片、CPU也爱坏
是啊,这个机器修的比较多  详情 回复 发表于 2016-5-13 09:52
发表于 2016-5-13 09:50:16 | 只看该作者 �
llzc 发表于 2016-5-13 09:48
前两天修到V570和你这一样。。……。………
哟哟。。。这么巧。。
机器来时上电1.3左右跳变不亮,一组供电未出,一ALZ坏(CPU驱动),换掉后亮机,有时卡界面,有时卡PE,还走了弯路,压了显卡,未果。一小时查板中…………找不到I5的,后换了个I3的上去,尼玛,一切OK,  详情 回复 发表于 2016-5-13 10:25
发表于 2016-5-13 09:52:38 | 只看该作者 �
木头爱吃荔枝 发表于 2016-5-13 09:49
铁壳MOS、驱动芯片、CPU也爱坏
是啊,这个机器修的比较多
发表于 2016-5-13 09:53:27 | 只看该作者 �
看到标题我就想到哪的问题了,还真是
发表于 2016-5-13 09:54:47 | 只看该作者 �
这样的情况怎么跟客户说
我不管,由师傅报价  详情 回复 发表于 2016-5-13 09:57
发表于 2016-5-13 09:57:04 | 只看该作者 �
shanbaoxiang 发表于 2016-5-13 09:54
这样的情况怎么跟客户说
我不管,由师傅报价
发表于 2016-5-13 10:02:06 | 只看该作者 �
半死不活的CPU
发表于 2016-5-13 10:03:26 | 只看该作者 �
B470-V470 貌似基本上都是这个问题·基本上上短路或者死机蓝屏都会报上CPU的损坏·爱烧U的机器···
严重同意。  详情 回复 发表于 2016-5-13 10:04
发表于 2016-5-13 10:04:00 | 只看该作者 �
Darlingべ冷 发表于 2016-5-13 10:03
B470-V470 貌似基本上都是这个问题·基本上上短路或者死机蓝屏都会报上CPU的损坏·爱烧U的机器···{:4_95 ...
严重同意。
发表于 2016-5-13 10:06:05 | 只看该作者 �
前天修道一台b470小铁壳坏大短路哈哈
恭喜你捡钱啦。。。还有请加分。。亲  详情 回复 发表于 2016-5-13 10:06
发表于 2016-5-13 10:06:21 | 只看该作者 �
这机子管子坏,  CPU容易坏。。。。
发表于 2016-5-13 10:06:44 | 只看该作者 �
勤奋努力 发表于 2016-5-13 10:06
前天修道一台b470小铁壳坏大短路哈哈
恭喜你捡钱啦。。。还有请加分。。亲
发表于 2016-5-13 10:09:13 | 只看该作者 �
PWM电路中有规定,上管G极不允许悬空,也不允许拆掉PWM芯片后上电,十分危险。”说的很有道理
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-5-13 10:09:35 | 只看该作者 �
只有是C PU电路烧了。,八成CPU也挂了。。。
发表于 2016-5-13 10:14:34 | 只看该作者 �
这机器,报价前先测试CPU ,一般都是供电,U一起坏的,好多客户都不会修了,成本太高了。
我这机子是同行的,由师傅报价,  详情 回复 发表于 2016-5-13 10:15
发表于 2016-5-13 10:15:16 | 只看该作者 �
那款cpu驱动芯片容易烧
补充一句,铁壳MOS管也爱坏  详情 回复 发表于 2016-5-13 10:16
发表于 2016-5-13 10:15:47 | 只看该作者 �
我这机子是同行的,由师傅报价,
发表于 2016-5-13 10:16:17 | 只看该作者 �
yesterday.... 发表于 2016-5-13 10:15
那款cpu驱动芯片容易烧
补充一句,铁壳MOS管也爱坏
发表于 2016-5-13 10:21:09 | 只看该作者 �
楼主幸运,居然只坏驱动芯片,我怎么修到的都是坏乌龟壳和CPU
如果你有了示波器,很好判断CPU电压是否有杂波,如果是杂波的话,那么可能铁壳MOS管或者驱动芯片有问题。  详情 回复 发表于 2016-5-13 10:23
发表于 2016-5-13 10:23:08 | 只看该作者 �
如果铁皮上管不换的话,还是要返修的
不好说,看着呗。  详情 回复 发表于 2016-5-13 10:24
